1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Это без ГТ.
    С ГТ финт не пройдет. Сначала уплотнять основание. О чем не ведают некоторые фанаты ГТ. И кроме напрасного ГТ получают еще взрыхленный неуплотненный материк под ним.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ковылин, а место стыка отсыпки щебнем с остальным участком кто как подготавливает?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @al185, смысла от ГТ, если основание хорошее, вообще не вижу. Там ведь не торф.
    Сорри, перечитал несколько раз и не понял вопроса.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    выполнили котлован, размерами плита+отмостка+500мм. Вот края этого котлована усиляют (перед засыпкой)? Может геотекстиль, для предотвращения диффузии грунта с подушкой?
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    ап :|:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @казерог, боюсь вы будете первым, решившимся на такой эксперимент.
    @Архипов И, вы говорите, что воды нет, но боитесь диффузии... не логично как-то.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    :(:faq:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @казерог, будете перво...штробистом, будем учиться у вас :aga: Может стоит в стене пустить?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Получится граница двух сред - первая уплотненная виброплитой подушка, вторая - чернозем естественной плотности. По всем законам физики - диффузия будет, разве нет? :)
    сделайте уровень пола веранды выше на высоту пирога теплого пола, и запустите спокойно трубы по плите в термоизоляции
  10. казерог
    казерог
    казерог
    уровень пола на верандах будет на 50 мм ниже уровня плиты - выход уже @Ковылин, подсказал :victory::hello:
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Архипов И, плотность чернозема, с некоторым процентом гумуса, при естественной плотности будет значительно ниже, чем плотность подушки? Какой вид грунта под черноземом? Ваш чернозем, если не наносной ил, то скорее всего это тот же грунт, только с некоторым процентом содержания органики. Но у вас ведь не торф. А чернозем на полуметровой глубине у вас разве столь же рыхлый, как и на поверхности, где он взрыхлен червями/дерниной/мышами? https://www.forumhouse.ru/entries/4006/
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Архипов И, еще немного о плотности и ее контроле https://www.forumhouse.ru/entries/3890/
    Можно обычным кухонным безменом вести контроль. У меня был штурф глубиною почти 3.5 метра:aga:
  13. al185
    al185
    al185
    Диффузия возможна только при подтоплении - в водонепроницаемом основании без водоотведения #714.
    Водопроницаемость #8 #13
  14. al185
    al185
    al185
    Проведите в стенах.
  15. казерог
    казерог
    казерог
    спасибо - уже посоветовали :super::victory:
