1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вопрос по ТП: можно ли в каждой комнате вывести контур на стену и поставить термоголовку. Чтобы автоматически регулировать температуру в комнате! Имеет ли место такая идея?
    Да и удобно это. Намного удобнее регулировать из комнаты чем каждый раз бегать в чулан к коллектору.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Именно такая вряд ли...
    Поставьте на коллекторе ТП сервоприводы, а в комнатах терморегуляторы, которые будут управлять сервоприводами.
    Только мне кажется из-за очень большой инертности ТП, не очень хорошая это идея, так управлять ТП.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Аргументируйте пожалуйста.
    Сервоприводы очень дорого. А термоголовка работает от температуры воздуха.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Задайте себе вопрос - зачем? Ответив на него поймете что овчинка не стоит выделки.
    Выставить однократно во всех помещениях свой температурный режим вручную, привязать погодный датчик к котлу (если интересует экономия) и все.
    Все остальное имхо от лукавого и развод на деньги. Особенно это касается систем с ТП как уже заметил уважаемый @Terfree, инерционность системы уж больно велика.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Когда большая семья, то у каждого своя температура в комнате. У меня маме при +15 жарко, а мне надо +22, а детям +25, а жена вообще мерзлячка ей+27. И чем поможет датчик на котле?
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Представьте, вам надо из стяжки вывести наверх трубу ТП, на нее поставить термоголовку + еще скорей всего понадобится воздухоотводчик. И как будет выглядеть такая штуковина ? :ogo:
    Я сам сначала задумывался над сервоприводами, но потом забросил эту идею. Как уже написал ув. @RuskVN, поставлю погодозависимую автоматику на котел и все... Один раз отрегулирую петли ТП и, надеюсь, забуду про них.
    С сервоприводами еще такая проблема есть. Если один контур перекроется по сигналу датчика, то поток теплоносителя через другие петли увеличится. Соответственно температура в других помещениях также будет расти.
    P. S. Боюсь, что это утопическая идея, иметь в одной комнате +15, а в другой +25. Они что, абсолютно друг от друга изолированные ?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Terfree, не понял что плохого если в углу за занавеской будет стоять терморегулятор?
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Не плохо наверное. Просто выглядеть будет страшно ;) Ну или закрывать чем-то дополнительно, а это опять затраты лишние.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Один раз выставляете нужную каждому температуру в каждой комнате и все довольны. Автоматика котла ее только поддерживает.
    Датчик погодный позволит оперативно снижать энергопотребление котла в случае резких колебаний наружной температуры.
    При нормально сбалансированной системе температура в помещениях будет стабильна и ровно та что Вы задали первоначально.
    Мутить раздельную автоматику на каждую комнату, имхо не нужное никому излишество, есть показания некоторого количества юзеров на эту тему. У одного была сложнонавороченная система с раздельной автоматикой на каждое помещение, после аварийного выхода из строя была изъята из системы, пользователь намеревался ее отремонтировать и восстановить, попользовавшись сезон без нее решил вообще не ставить, сказал - разницы никакой.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня занавески не прозрачные, поэтому все норм.
  11. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    RuskVN -
    полностью согласен - чем меньше всяких наворотов тем надежнее и стабильнее любая система
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А я не боюсь :) я уверен ;)
    Такую дельту не сделать никакой автоматикой, только если входы в комнаты сделать через тамбуры с полной герметичностью и раздельными системами вентиляции :)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Автоматика механическая, и выход из строя терморегулятора - только брак.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То есть пусть мама и дальше открывает окна в мороз, пока не будет +15 в комнате ?
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да. Иначе никак. Т. е. она сильно и нерационально подорвет Ваш бюджет на отопление. Либо делать ей специально изолированную комнату как я уже писал с двойными (или одинарными но шибко утепленными) дверями и отдельной системой вентиляции + доводчики на двери.
