1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну хорошо. Хотите делайте, только результата Вы не получите (того который озвучивали). Только денег потратите и внесете в систему массу потенциальных источников неисправности.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Примерно так :)] Ну или можно нагнать холод кондиционером при полностью закрытых дверях. И то это будет до первого их открытия, а после этого холод проберется к теплолюбивым родичам :aga:
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Скажите у вас стоят на батареях терморегуляторы? Вы ими пользуетесь?
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В новом доме нет батарей, в старом были, сначала повелся на терморегуляторы, были, снял, заменил просто кранами для ручной регулировки. Все.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не удивлюсь, если Вам придется делать отдельную плиту для маминой комнаты
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, на
    Прям морозильная камера хранения для мясной продукции.
    А это уж обязательно придется - теплопередачу через бетон еще ни кто не отменял.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Почти ;)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы издеваетесь? Такую лапшу вешать на уши. Я специально поставил терморегуляторы, так как кранами НЕВОЗМОЖНО регулировать - или жарко или холодно.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это Вы издеваетесь.
    Пришли задать вопрос, Вам ответили, Ваше право принять ответ или нет. Вы же вступаете в спор, ни кому не нужный.
    Ну если поставить шаровые :) то конечно :)
    Есть специальные краны (вентили) для этих целей :)
    Зы. Вы сколько домов построили?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Вклинюсь в разговор. Прошу наставить на путь истины.
    Дом 2 полных этажа ГСБ D500 600x200x400, размером 10,5х9,5.
    Перекрытния 1-2 этажа плиты.
    Крыша металлочерепица.
    Общий вес дома с плитой около 400 т.
    Грунт суглинок.
    УГВ 0,6-1,3м.
    Верховодка стоит в канавах по весне на уровне 0,5м
    Участок ниже дороги на 0,4.
    На месте дома и котлована был огород - активно садили картошку/капусту, в связи с этим хотел снять порядка 0,4 м. плодородного слоя.
    Покритикуйте. Похоже больше схема получается плита на насыпном грунте!
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И я спрашивал!
    Как раз с трапом (ну и великанский он у них!) все понятно...
    непонятно было, можно ли реально сделать небольшой уклон к трапу и делал ли так кто в реальности :)
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @GOOSE, я пока думаю попробовать встроить в УШП низенький лоток для ливневки. Они вроде бывают 80мм высоты. И озадачить бетонщиков сделать к нему уклон. Ну и с одной стороны поставить песколовку и вывести слив в ливневку.
    А пока жду потепления, чтоб начать стройку...
