1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно ограничиться трапом, я так решил делать. При заливке небольшой разуклонки по маякам к трапу будет достаточно.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Может не все так критично ? Еще же ребра остаются... А в верхнем слое пенопласта и так под лоток придется вырезать. Если еще и нижний слой убирать, то бетон ступенькой получится. Наверное в этом смысла не будет.
    Въезд на УШП - это задача. Наверное тротуарной плиткой придется выводить в уровень. Или бетонировать, как террасу, только с уклоном.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А трап какой ? Надо какой-то большой, чтоб грязь из него можно было выгребать.
    Мне за зиму килограмм 30 приходится вычищать из гаража. И это при одной машине.
    Грязище у нас в городе :(
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В таком случае с выходом на 110 трубу - и в канализацию. Источник воды предусмотреть
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    ИМХО ни один трап не справиться с такой задачей - затвор быстро выйдет из строя из-за грязи, мое решение лоток и дождеприемник в качестве пескоуловителя с выводом через обратныйклапан в ливневую канализацию. У дождеприемников и лотков предусмотрено соединение. В месте установки лотка (если не в ребре) лучше предусмотреть углубление в опалубке что бы лоток был в бетоне полностью и плита неразрывалась
    Форму дорожки лотка делали и по середине пути заезда машины (частный гараж) и поперек всего заезда (автосервис).
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Кто бульдозером собирался котлован делать, не сделали еще?
    У меня просто до экскаватора километров 20 до ближайшего, а бульдозер гусеничный рядом, вот и интересуюсь...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ГБ свешиваем спокойно до 1/3 наружу. А на сколько - зависит от вашего конструктива/утепления/пирога стены.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А производители не более 5 см рекомендуют. Даже для поризованной керамики не более 1/6.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Шанс, спасибо, именно так я себе и представлял: лоток по оси въезда машины!
    А как вы решали вопрос с эппс на въезде? Если оставить до верха, будет некрасиво и эппс будет проминаться, крошиться. Если на въезде его подрезать и залить сверху бетоном - получим по линии ворот приличную утечку тепла из гаража... Этот узел я так и не нашел, как красиво решить!
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. действительно. В конструктивных узлах Ytong есть узел с выносом, и указано что не более 1/3 ширины кладки, но:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А все же, лучше вывод делать в ливневку или канализацию ?
    У нас в поселке будет центральная канализация, но пока она не запущена, мне придется делать временный септик.
    И то и другое совсем рядом...
  14. DmitrS
    DmitrS
    DmitrS
    Добрый день! Я новичок, только начал изучать азы ушп. Как выглядят реальные чертежи ушп, т. е. с привязкой к конкретной планировке (либо дайте ссылку где можно посмотреть)?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DmitrS, каждый дом привязывается конкретно на местности. А посмотреть можете в ФАКе в отчетах, там этого добра довольно много. Там же в ФАКе и чертежи от Дороселл.
