1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Enkira
    Enkira
    Enkira
    Минск
    Строится будем под Минском
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Сделали мне геосъемку. У меня на участке получается перепад около 1м. :( Необходимо поднять участок с одного края. Подскажите плиз, можно ли не срезать твердое основание в горизонт, а сделать выравнивание щебнем, т. е. с одного края насыпать щебня больше ?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "Суровые Челябинские Мужики"- а на предмет утепленного финского фундамента не думали или у Вас щебень "дармовой"?
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я думал про утепленную шведскую плиту ;). Щебень у нас и правда дешевле, чем например в Москве. А отсев практически даром, только доставка все портит :(
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    У нас щебень золотой, а при УШП, с перепадом высоты больше метра, очень дорого получается. Для себя считал, если 1 м перепад, выгоднее делать УФФ и засыпать песочком.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Единственное думаю, можно ли с низкой стороны сделать подпорную стенку такого типа ?
    Получится дом как на ЖД насыпи :aga:
  7. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    габионы :super:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Деньгами. Полагаю, исходить нужно от ситуации на участке, перепада, и денег в кармане.
  9. казерог
    казерог
    казерог
    щебня и скальника как я понимаю полно и не дорого по этому и предложил
  10. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Коллеги, вопрос актуальный. Нужно ли дно котлована в этом случае выравнивать в уровень или можно котлован под УШП сделать с уклоном в сторону уклона рельефа. Если можно то какой предельный уклон допустим см/на м. пог?
  11. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спасибо, хорошая идея :victory: Надо посчитать сколько камней для наполнения понадобится.
  12. al185
    al185
    al185
  13. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Вот такой дом напроектировал.
    по Доросел Т001 нужно ли мне под средние стены делать усиление? под несущие стены эппс под плиту ппс25. под средние стены нужно эппс? и доп армирование?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Во многих отчетах я заметил металлический профиль одетый на L-блок сверху. Для чего это делают?
  15. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Коллеги достаточно ли будет армирование Ф12 4 прутка над погребом, если я сделаю над ним 2 ребра крест накрест толщиной 300мм глубиной 200мм, т. к. над ним будут перегородки туалета. Скриншот 2015-03-22 23.01.28.png Скриншот 2015-03-22 22.52.53.png
