1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    @al185, Благодарю!
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На что опирается перекрытие? Доп армированием вы называете экстроармированием? Или имеете ввиду надо ли под центральными стенами заливать ребро?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так понимаю, на перекрытии подвала у вас будет стоять только перегородочная стена туалета? На нее ни чего опираться не будет?
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  5. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    ребро
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ЭППС под ребра все нужно, про армирование так ни чего нового от вас и не узнал. Скорее всего экстроармирование. Если основание подготовлено соответственно, то не понадобиться. Нагрузки от каркасника не большие, но я ориентируюсь только визуально на размеры окон (приблизительно, т. к. гадать по фотке еще не научился).
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Изучив монтаж Dorocell (во вложении), у меня возникает два вопроса:
    1. Если ЭППС действительно настолько крепкий, то может как шведы - просто присыпать песочком борта ЭППС и не делать никакой опалубки? (Или в России нет готовых L-блоков?)
    2. В иллюстрациях Dorocell видно, что основной каркас ребер жесткости никак не связан - нижние прутки лежат на подставках, а верхние связаны с верхней армосеткой плиты. Можно ли так делать? Ведь если можно, то трудозатраты сильно уменьшаются!
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, 1. опалубку делают что бы при заливке не расползлись борта. Можно и просто присыпать, если считаете, что вам этого хватит. L-блоки делают и в России.
    2. без хомутов и делают. В нашем варианте хомуты лишь для фиксации основной арматуры на время заливки бетона.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну как же ! По всем отчетам форумчане делают обвязку четырех армтур (обычно d12) через каждые пол метра арматурой d6.
    А шведы я так понимаю, просто фиксируют эти 4 прутика d12 на подставках и армосетки - т. е. между собой эти пруты никак не связаны. Поэтому и спрашиваю, можно ли так делать или необходимо все 4 прута между собой связывать ?
    Еще вопрос про экстраармирование - А где (вертикально) сетка Экстрарамирования должна находиться, в 3 см от верхней части плиты? - Тогда основная сетка всей плиты в 5 см? иликак?
  10. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    размер фундамента 9,3 на 6,3
    изобразил как смог сетка 5на100 по всей площади еще ее чет не стал рисовать)
    либо надо под стенами которые посреди дома тоже делать ребра?
  11. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    ЦСП можно торцы плиты отделать? Или чем лучше (не дорого).
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у меня перепад 1,6м, строил стенки подпорные, сыпал скальник, он у нас ещё дешевле отсева, нормальный гранитный, тяжелый, его привезли мне 5 сканий 4-х осных, тонн по 35 в каждой, может больше, не хватило чуть потом камаз 20-чик, потом полторы сканий отсева на выравнивание .
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я сделал именно так - ребра только по периметру (6.4*12.8, одноэтажный каркасник).
  14. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Все правильно! только стена туалета, соответственно нагрузка не велика. Может вообще их не надо делать? Как мне кажется эти ребра еще необходимы, что бы перераспределить нагрузку на грунт от несущих стен, ведь давление от них будет стремить обвалить подвал, получается что у меня материк только под ребром и сразу нач опалубка подвала.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @serega barnaul, вообще-то центральные стены самые нагруженные в здании, т. к. в пятистенке на них приходиться 50% нагрузок от перекрытия первого этажа и 50% от кровли, в то время как самый нагруженный периметр несет на себе лишь около 25% (зависит от размеров) нагрузок. Так что ребра под внутренними несущими скорее всего нужны. Не требуются в том случае, если стена самонесущая, "межкомнатная".
