1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если наглядно, то так понятнее почему надо под обе стены?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    С первым предложением я бы поспорил, но второе - неоспоримо :)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @UrriS, на ваше усмотрение - нагрузки тут я не считал, утверждать не стану.
  4. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    как посчитать?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @serega barnaul, считаем кропотливо и дотошно.
    Нагрузка на погонный метр несущей стены, в случае 2-этажного дома, стоящего на УШП, состоит из:
    • Веса погонного метра стены первого этажа,
    • Доли веса перекрытия 2 этажа, приходящегося на погонный метр стены 1 этажа (обычно половина веса перекрытия, перекрывающего пролет; внутренняя стена принимает на себя нагрузку от двух опирающихся на нее пролетов, а наружняя - от одного),
    • Доли веса полезной нагрузки, опирающейся на перекрытие 2-го этажа, приходящегося на погонный метр стены 1 этажа. Для 2-го этажа я бы исходил из не более чем 200 кг на кв. метр, т. е., при пролете 4 метра, на каждую из стен, на которые он опирается, будет 200*4/2 = 400 кг.
    • Веса стен и перегородок 2-го этажа, приведенного к погонному метру стены 1 этажа. Если стена 2-го этажа расположена непосредственно над стеной 1 этажа, то все просто: она только на эту стену и давит. Если же она на балках пролета ровно посередине, то на каждую из стен 1-го этажа, на которую этот пролет опирается, распределится по половине ее веса.
    • Доли веса чердачного перекрытия, приведенного к погонному метру стены 1 этажа. Тут имеем двойное распределение: сначала рассчитываем, как эти пролеты давят на стены 2 этажа, а потом приводим эти нагрузки к нагрузкам на стены 1 этажа, точно так же, как распределяли вес самих этих стен.
    • Доли веса крыши, приведенного к погонному метру стены 1 этажа. Тут вообще уже, все на пальцах считается только в случае, если конек лежит точно над несущей стеной 2 этажа, которая так же точно расположена над несущей стеной 1 этажа. Когда этого нет, все становится очень запутанно. Если есть балки, то, в принципе, надо учитывать, что точечная нагрузка от балки сверху частично распределяется на соседние стойки каркаса, а не приходится на одну только стойку, на которую балка опирается (но в какой пропорции, не могу сказать, не изучал этот вопрос). Да, кстати, здесь наличие свесов крыши благоприятно для внутренних несущих стен: оно позволяет больше нагрузки от конструкции крыши и снега на крыше распределить на наружные стены. Без свесов в пятистенке 25-50-25%. С развитыми свесами может быть и 35-30-35%.
    • Снеговой нагрузки, приведенной к погонному метру стены 1 этажа.
    • Ветровой нагрузки, приведенной к погонному метру стены 1 этажа (лично себе я ветровую не считал, просто увеличил процентов на 30 снеговую от номинала).
    Для каждой стены 1 этажа суммарные нагрузки будут разные.
    Все это еще надо умножить на коэффициенты запаса и неравномерности распределения нагрузки.
    Далее оценку производим сначала для самой нагруженной стены.
    Если самая тяжелая нагрузка не превышает нагрузку, которую, как считает Дороселл, допустимо прилагать к безреберной части УШП, то ребро можно не делать.
    Но можно и сделать :).
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @UrriS, кажется сделает ребро...:aga:
  8. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней нету ребер...И она довольно массивная...правда не знаю, насколько
    тяжелая сама баня, с разными нагрузками...плита 100 мм...и 100 мм ЭППС...
  10. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    вообще нету?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще нету...:no::|:
  12. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    А какой размер?
    такое чувство что не маленький
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    6*9...первый этаж оцилиндровка на 200 мм...второй...каркасник...(хотя там совсем немного стен...)
    торцы...и немного приподнята крыша...т.е. стропила...
  14. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Вот и у меня 6на9 и каркас... у вас нет вообще ребер и стоит а меня тут пугают что и посередине 2 ребра надо ставить... я в замешательстве...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит делай...Только подушку на совесть уплотни...
    У меня армирование в один ряд...150*150...арматура 10-ка...
