1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    По подушке вопрос. кто делает щебень сверху песок снизу кто наоборот
    кто-то вообще щебень не сыпет
    по дороселу щебень снизу
    можно ли обойтись без щебня?
    если нет нужно ли разделять щебень и песок геотекстиль
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Раньше обходились и без щебня...и без песка...и без ЭППС, а...
    Ставили дом прямо на землю..:ogo::flag:.но потом подумали...и поняли...
    что надо что-нибудь подложить под стены...и решили, пусть это
    будет правильная подушка из щебня, песка, и ЭППС, а...и бетона...:|::)]
  3. al185
    al185
    al185
    Осевые нагрузки от размера практически не зависят #561
  4. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    В теме не отвечают - спрошу тут
    Давно мучает вопрос - вокруг дома буду заливать плиты под веранды (150 мм ппс и 100мм бетон)- стойки каркаса веранд планирую из профильной трубы 80х80 - вопрос - крепить анкерами стойки или закладные в плиту замонолитить и потом приварить или еще какой вариант ?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Как самому нравиться :)
    Я бы сделал закладные с приваркой к армокаркасу, потом приварил.
  6. казерог
    казерог
    казерог
    тоже к этому склоняюсь :hello:
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @al185, У меня каркасник на фермах, несущие только внешние стены. Вы уже говорили мне о возможности сделать безреберную плиту 10см.
    Пока изучаю FAQ пришла следующая мысль.
    Бетон дешевле ЭППС, а уменьшение утеплителя до 15см вместо 20см не приведет к большим теплопотерям. Так вот, что если сделать корытце из ЭППС или ПСБ 15см с бортиком в 30см и сверху безреберную бетонную плиту 15см.
    Как и какой арматурой все это дело армируется?
    В чем минус такой конструкции?
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А почему не 17 см или 13?
    Ну сколько можно одно и то же мусолить в миллионный раз? В факе вдоль и поперек все расписано
  9. al185
    al185
    al185
    Видимо я изучил полное описание #13 и дал готовое решение (не помню). На это требуется некое время. На повторную процедуру не готов.
    Можете обратиться в порядке индивидуальной консультации.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Как сея процедура проходит? Песок у меня, вода уходит со свистом, угв низкий.
    цоколь не менее 30см, утепление не менее 15см
    В FAQ есть DOW под тяжелый дом, есть безреберка УШП под легкие строения. В DOW мощное армирование и толщина бетона более 20см, в безреберке УШП 10 см плита с экстрармированием по краям и сеткой 6мм по остальной площади. Для своего спокойствия при отсутствии ребер лить бетона меньше 15см не готов. Отсюда возник и мой вопрос, особенно армирование интересует, вероятно для 15см мало одного слоя сетки 6мм.
  11. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    А можно тут вопрос о стульчиках для арматуры? в продаже 30мм
    по программе валтек если труба тп 3 см от пенопласта и 7 получается до верха то теплоотдача меньше чем если еслиб 5 см было до пенопласта.
    как быть? замутить из подручных материалов повыше стульчики?
    и вообще на каком расстоянии должна быть сетка 150х150
  12. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Друзья что можно взять вместо стульчиков под арматуру !
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Рискну рассказать :)
    Для обычной ровной плиты.
    Не было у меня ничего, вообще.
    Взял четыре доски толщиной 30мм сколотил из них рамку, положил на ровное основание, застеленное рубероидом и залил цементно-песчаным раствором, когда раствор схватился но еще был рыхлый по ровной доске как по линейке прорезал куском ножовочного полотна на квадратики 10х10 см получилось что то вроде плитки шоколада, когда раствор затвердел окончательно разломал это все по рискам, получился набор плиточек фиксированной толщины.
    Верхняя сетка держалась на вертикальных отрезках арматуры, были вдали от фундамента (ибо там ППС) сварено нечто вроде набора лесенок (по длинне стороны с шагом ступенек равному шагу вертикальных стоек) потом они были отнесены на плиту и расположены боком-вертикально на уже частично увязанной нижней сетке. Потом все увязалось в единую конструкцию и заливка прошла весьма успешно.
    Вот такой я затейник :)
  14. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    чет непонял если честно
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вербально трудно описать :)
    Про плиточки поняли?
