1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А вроде есть. Даже сетка из d12
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да. Вроде присутствует.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    напрасно.
    каждый раз когда вы нарушаете свой обет, вы получаете дополнительные очки к карме и море положительных эмоций, исходящих от благодарного вопрошающего.
  4. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    @Владимир Таллин и все знающие выручатели по УШП, помогите с вопросом можалуйста! Можно ли в плите вместо арматуры Ø8, положить везде Ø12 и в рёбрах и в самой плите, но только тогда расстояние в сетке не 15×15, а 22×22?
    (ругнитесь, если я непонятно спросила!?)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, я бы внутренне ребро сделал бы однотолщинным на всю длину (как в первоисточнике), а под пятку 50 мм ЭППС. Вот только по фоткам одно, а на хилиньком чертеже как-то по-другому. Там нижняя УШП, на нее опирается стенка с боковым утеплителем, на которую опирается широкое ребро верхней УШП.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Само решение конечно супер. Оригинально.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю, что это проблема...но тогда лучше 12-ю...класть - 150*150...
    П. С. просто у меня всюду 10-ка...100*100...:|:
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Абрамчик, где-то у нас здесь было, что размер ячейки армирования плиты не должна быть больше толщины плиты...
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    @Владимир Таллин, Владимир, здравствуйте. Я к Вам.
    Прошлой осенью, приобрел земельный участок. В этом году начну разрабатывать потихонечку: забор + гараж. Раз обратился в эту тему, то гараж, естественно будет на УШП.
    Примерно такой легкий гараж-каркасник с утеплением 150-200мм пенопласт\минеральная вата (крыша может будет двускатная с чердаком):
    Но почему я решил проконсультироваться в теме, а не взять готовый чертеж! Дело в том, что гараж у меня будет с смотровой ямой и холодной комнатой в конце этой ямы (аля погреб):
    Ракурс снизу:
    Помогите пожалуйста разобраться в последовательности действий:
    Понимаю, что вероятнее всего нужно будет начать с снятия плодородки (грунт - глина), копки котлавана (нужно ли под дном делать дреннаж или достаточно будет потратиться на качественную гидроизоляцию?!), затем заливки пола и стенок смотровой ямы и погреба из монолитного бетона 100мм до верхнего уровня будущей ушп (нужно ли утеплять пол и стенки ямы?)
    Далее делаем подушку, уплотняем, утепляем, армируем, заливаем (нужны ли для такого легкого гаража ребра или можно сделать безреберную плиту 100мм?) Сколько нужно ППС под плиту? 200мм или 100 будет достаточно? Режим будет таков: поддержание постоянной температуры +5+8 градусов с помощью электрического теплого пола (электроконвекторов). Если нужно будет воспользоваться гаражом, греем его пушкой до 20 градусов. После использования, опять переводим в режим +5 градусов.
    Будьте добры, пожалуйста порекомендуйте правильную последовательность действий.
    Заранее спасибо, С Уважением, Петр. г. Сыктывкар
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Под плиту отсев щебня можно использовать? Или он плохо уплотняется?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. можно
    2. Хорошо
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Спс.
    Напомните еще плиз, по периметру плиты, на пенопласт одеваем профиль для гипсокартона, в качестве маяка для заливки, ну и для крепости конструкции.
    Потом, после заливки его убираем?
    Кто-то писал что нет, но я не помню, зачем он нужен потом то? Мост холода разве что и все.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @ssl66, Шведы льют без профиля и не используют ребро л-блока в качестве маяка. Не ставят маяки, не используют правило. :close:
    Пользуют при заливке.
    1 Лазерный уровень с приёмником.
    2 Простые огородные грабли.
    3 Вместо гладилки используют 110 рыжую трубу каналии с ручкой.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ssl66, на него опирается леска, которую используют как маяки. если маяки другого типа, то надевать просто смысла особого нет. Можете убрать (не будет мифически пугающего мостика холода), можете оставить, если плита в зиму уйдет без стен, то бортик целее будет от непрошеных гостей.
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    1. на этой стадии это уже просто контроль. тут похоже уже не уменьшить не увеличить уровень.
    2. грабли подозрительно чистые. мужик похоже не при чем :)
    а ребро похоже используют как маяк все-таки.
    ps. вибраторов и вертолетов не вижу
