1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Плиточки то понятно а дальше нет)
    плиточки под сетку?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @al185, доброго вечера!
    Планирую поднимать нижнюю сетку с трубой на ней в процессе заливки на 40 мм. Сетку экстраармирования можно просто оставить на трубе? Или её нужно поднимать повыше?
    Спасибо!
    (плита 100+100 без ребер, армирование 5*100*100 + экстра под наружными стенами)
  3. al185
    al185
    al185
    Проектное положение 20-30мм от верха.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как бы это осуществить при заливке?
  5. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Про по плиточки понял, вот про остальное както смутно, может схему в паинте а скорую руку набросаешь ? Идея нравится, у меня в магах стульчиков нету !
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я в нете заказывал, нормальные стульчики
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ссылочку
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    год назад, в почте не сохранил, нашел за две минуты в интернете.
  9. al185
    al185
    al185
    Подъемом по ходу бетонирования.
    Или утапливанием сверху в бетон.
    Или раскладкой на частично уложенный бетон.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня вопрос:
    а как правильно УШПисты делают дождеприёмники?
    Самым правильным решением я считаю пластиковую коробочку 30х30 в которую направлена труба ливнестока, но тогда в утеплённой отмостке образуется мостик холода. Утеплять и коробку? Вариант с желобками по отмостке и коробом за отмосткой считаю некорректным т. к. в этом месте у меня отмостка будет являться и дорожкой.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Чуть позже жо компа доберусь попробую.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no:
    ...Хто? Хто?..:)]
    ...Правильно...у меня так...:super:
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вот думаю электропроводку для розеток (в 20см от пола будут) в плиту заложить. Так что бы технологично и пожаробезопасно в итоге получилось. Дом каркасный (сип) будет.
    Вариант - проложить в гофре, в районе розетки сложить компактным колечком последние 30 см, накрыть пенопластом, залить плиту... Потом раздолбить, вытянуть провод, забетонировать дырку.
    Или все это лишнее и сразу из плиты провода вытягивать? (не будут шибко мешать при заливке, шлифовки?)
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    вытягивайте из плиты и перегибайте за край L-блока, тогда мешать не будут.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @andi35, а если они у человека в середине плиты (подозреваю речь об этом шла).
