1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    точно целюсь и вытаскиваю с арматурным штырем. При шлифовке мешают, но не смертельно.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да под нижний слой.
    Вот набросал, естественно это фрагмент, пропорции условные. То что красным цветом сваривается отдельно и потом устанавливается на частично увязанную арматуру. Верхний слой укладывается и увязывается после полной увязки нижнего и прутов по периметру (чтоб не развалилось в процессе).
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Товарищи сектанты, дайте направление как лучше сделать УШП с пристроем 3 м на 2 м для холодного тамбура. Мне неохота в одну плиту все заливать, делать как для гаража плиты многие льют? Есть еще вариант две сваи забурить под тамбур, на на них лаги положить, которые на УШП опереть (опять усадка будет разная этих конструкций). Буду рад увидеть ссылки на решения или советы.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А супергрунд у нас никто не льет? одни УШП?
    Чем он хуже?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мостики холода возникают из-за сочетания различных строительных материалов, имеющих разные коэффициенты теплопроводности. В данном случае мы создаём в утеплённой отмостке тот же самый мостик холода, если рассматривать её как ограждающую конструкцию защищающую грунт от промерзания.
    Просто вставили и всё? Но ведь грунт вокруг будет промерзать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня даже отмостка не утеплена...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир Таллин, ...а. Тогда без вопросов. А как быть нам! Вы же согласитесь, что там где ставится такой ящик в утеплении отмостки получается доступ для холода. :)
    Хотя я сейчас подумал и возможно получится развернуть трубы слива с крыши и по открытым желобкам слить возу по отмостке за её пределы. Хотя это и более худший вариант с точки зрения сбора воды, намерзания и разрушения бетона, но с точки зрения сохранения периметра утепления неплохо.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ИМХО Это чрезмерный загон. По периметру где кончается отмостка огроменный мостик холода, на фоне его дырочка под слив ничтожна.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @RuskVN, для второго слоя можно купить трубу ПНД 50, напилить в нужный размер, стоимость копейки (я вообще нашел возле участка, ею водопровод тянули, бросили кусок метра 3 длинною). Ставим на перекрестие сетки, связываем вязальной проволокой, пропустив ее сквозь ПНД. Ни каких лишних телодвижений, вроде углублений на срезе и т. д. не нужно.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Alexvrn, отмостка кончается на расстоянии 1м. от дома и защищает грунт от промерзания и пучения непосредственно под лентой плиты, а короб ставится в 10см. от этой самой ленты и создаёт локальное промерзание с возможным пучением которое ломает нашу ленту. Не считаю этот вопрос незначительным.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Пугать, так по максимуму!
    Можно добавить, что снег на крыше тает, в ливневку на солнечной стороне сливается, в этот короб вливается и там замерзает.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А чего пугаться? Если вам так спичит, то заложите в ливневку электроподогрев, заводят же его в водостоках. Однако у меня вокруг дренажных смотровых колодцев зимою снег таял кольцом (пусть на 1-2 см от колодца, но до песка, на глубину всего снежного покрова). Да, ливневка заложена тоже под пенопласт, но проходит значительно выше дренажа.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многие вещи в жизни намного проще, чем в теории...
    Замерзнет, значит замерзнет...(и все вокруг замерзнет)...
    отогреется...значит побежит вода...а вода дырочку всегда найдет...:)]
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    @DimaVSmith, вы ставьте ящик сразу правильный с обратным клапаном. Во первых чтобы не воняло из трубы во вторых чтобы не было конвекции холодного воздуха. И ничего не промерзнет.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @msleo, вместо обратного клапана лучше ящик с гидрозатвором. Если есть вода - нет конвекции, вода замерзла - нет конвекции. Но промерзание этим не убирается.
