1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    За него никто не воюет типа ВТ... во всех разделах...
    Только втихую #37 #23...
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @al185, последняя ссылка - мечта цокольщиков.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Супергрунд хорош тем, что предлагаются готовые формы под заливку. А у нас даже L-блоки под УШП перестали продавать. А такие хитрые вещи фигурные даже производить наверное никто не брался. А самому их изготавливать гораздо сложнее чем L-блоки.
    Вообще существует много разных готовых решений под все конструкции в доме которые сильно упрощают задачи строительства, но их или фиг купишь в России, или они стоят дорого или пока доедут до нас по нашим дорогам половина поколется. И потому народ всё строит по-старинке с уважаемыми Равшанами, Джамшутами и Хохловцами по их рекомендациям.
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Приближается строительный сезон, скоро предстоит делать УШП :)
    Хотелось бы уточнить некоторые моменты. Я уже вникал в тему, но чем ближе стройка, тем больше вопросов :|:
    Дом будет из клееного бруса в один этаж, кровля ЦПЧ.
    Участок на пригорке, с уклоном в правую сторону в 1м. На участке суглинок. Полную геологию не делал. Плодородного слоя примерно 30см.
    Планировал вот так отсыпать в горизонт, с послойным уплотнением, скальником фракции 0-40.
    Ув. @al185, советовал сделать УШП совсем без ребер. Вот и думаю, может последовать этому совету и сэкономить немного денег...
    Хочется еще раз убедиться, выдержит ли плита без ребер мой дом ?
    Площадь дома 300м2. Бруса 150 м3. Вес дома: брус 75т + кровля 25т + снеговая нагрузка 72т (400м2 кровли * 180кг) = 172т
    А также осталось еще несколько вопросов.
    1) Какой сеткой армировать плиту, если делать без ребер и какой ширины делать экстра армирование ?
    2) На сколько увеличатся теплопотери через пол, при уменьшении слоя утеплителя с 200мм до 100мм ?
    3) Как прокладывать в одном слое и трубы ТП и трубы водоснабжения ? Например, у меня в кухонной зоне будет стоять остров, к которому необходимо провести водопровод.
  5. al185
    al185
    al185
    Мне не предлагал...
    Наоборот, проще. Если в ссылке полюбопытствуете порядок производства работ...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как я могу за него воевать...если я его в глаза не видел...:ogo::flag:
    У меня свои принципы...УШП у меня под домом...и под баней...
    за них я согласен...воевать...Как и за ЭППС...который я видел...
    и держал в руках...Тут предложили пеностекло продвигать...
    я отказался, 1. я не рекламный агент...2. я его в руках не держал...
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Я правильно понимаю, что супергрунд у нас более теплый, чем ушп и менее инерционен по отоплению? Ну и его вроде можно замораживать? или тоже нельзя?
  8. al185
    al185
    al185
    Вы этого не заметите.
    Можно.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ssl66, нельзя замораживать что?
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Поправьте если не прав, про инерционность.
    Если мы говорим про сезонное проживание. Дом грубо берем полноценный двухэтажный пятистенок каркасник, 8*10, итого периметр 36метров.
    В отличие от УШП у нас получается надо прогревать бетона меньше грубо на 2 кубометра, что составляет порядка 20% от общего кол-ва бетона в фундаменте.
    (36*0,2*0,3 = 2,16 ребра надо, судя по моим нагрузкам :()
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А УШП морозить тоже можно?
    Че-то я морально к УШП приготовился, а тут супергрунд на глаза попался... Вот и задумался.
    Дом пока для сезонного проживания.
    Кстати, сайт супергрунда лежит :(
  12. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Привет Всем. Ребята изучаю тему правда урывками. Очень заинтересовала тема УШП. Раньше подумывал заглубленную монолитную ленту по всему периметру залить, но по деньгам оказалось, что это мероприятие дороже УШП. Стал просчитывать и прикидывать. На этом этапе появились вопросы. Хочу с вами посоветоваться по ряду из них. Грунт- суглинок, плодородный слой-10см, УГВ-10 метров. Участок в зоне застройки с перепадом 20 см на 10 метров. Размер плиты ушп 10х10. Приблизительный вес дома 180-210 тонн.
    Вопросы:
    1. Какой защитный слой должен быть над арматурой и под ней? Нужно ли смещать ее, либо ближе к верхней части плиты, либо к нижней или по центру?
    2. Должена ли нижняя часть утеплителя (ЭППС) быть под землей?
    3. Трубы ТП я так понимаю, могут располагаться и на арматуре и на пенопласте.(по выбору)
    4. Как поступить в моем случае с крыльцом. Лить его вместе с основным фундаментом или отдельно мудрить?
    Подскажите.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  14. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    И годится ли строение из газобетона на ушп. Дело в том, что я звонил по фирмам просил сделать расчет на ушп по нагрузкам, никто не берется. Короче говоря по большому счету фирмачи не очень хотят этим заниматься. Либо опыта нет либо ответственности не хотят нести. Все предлагают заглубленную ленту. (Свои услуги продвигают).
    Кстати, а можно ли в ушп арматуру в два пласта сделать, как в обычной плите для добавления прочности на изгиб? или это отступление от норм строительства ушп.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    здесь есть все, вам даже расчет заказывать не придется https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
