1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @al185, взгляните плиз на мои вопросики #619 :|:
  3. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Добрый день земляк. Где собираетесь строиться?
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    :hndshk: в "Лесном Острове"
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Задайте вопрос по-другому: а нужно ли это в УШП?
  6. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @UrriS, Да просто свирбит где то, по старинке. мол клади больше арматуры НАДЕЖНЕЙ будет. Вот и задаю глупые вопросы. Первый раз строить буду.
  7. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Набрав в Яндексе устройство ушп, понимаешь что четкой позиции нет. Одни сайты говорят, что например на уплотненный песок надо еще слой щебня 15 см, а только потом укладывать утеплитель. И у самих же на фото видно что укладывают на уплотненный песок. Другие призывают без щебня подушку делать, а щебень только в дренаж вокруг трубы дренажной.
  8. al185
    al185
    al185
    Ссылку на рабочий эскиз видимо давал. Уговаривать не буду...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Fanttud, вы находитесь на форуме - первоисточнике, отсюда пошло гулять название УШП. Вам в ФАК, пожалуйста. Там узнаете много нового и развеете сомнения.
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ссылку не давали :|: Если можно, был бы признателен.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Второй слой арматурной сетки нужен по периметру плиты на расстояние 1-2м. по расчёту. Если основание подготовлено правильно и если утеплитель выбрали правильно и качественно, если ширина ребер высчитана правильно, то в середине плиты - это просто залитые в бетон деньги. Но вот это "если"...
    Начнём с того, что спор "сначала песок, а потом щебень или сначала щебень, а потом песок" так же стар как и "что было вначале курица или яйцо". Тут надо чётко понимать ДЛЯ ЧЕГО вам там гравий. Его можно втрамбовывать в песок или грунт для дополнительного уплотнения песка или грунта. Им можно создавать слой который отсечёт воду снизу лучше чем песок. В моём частном случае я сначала втрамбую щебень в грунт для его уплотнения, потом отсыплю слой щебня для того, что бы отсечь воду в верхних слоях грунта (у меня участок на склоне и вода иногда сверху выходит по слоям и дренаж по периметру частично решил проблему, но не факт, что полностью), а потом отсыплю всё песком. Но это мой случай и решение для меня.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ФАК не очень лёгок для поиска и освоения темы, но вам придётся набраться силы и если хотите УШП, освоить его т. к. вас постоянно туда будут отсылать с вопросами которые задавались тут 100500 раз. В начале меня это раздражало, но потом почти все перечитал и мучаю их только частными вопросами.
  13. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @DimaVSmith, А в вашем случае вы не переживаете, что песок постепенно даже через геотекстиль с годами будет стремиться проникнуть из верхнего слоя в пустоты между щебнем который ниже песка?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ловите блох - геотекстиль по верх дренажных труб используют как фильтр, щебень при трамбовке расклинивается.
  15. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @Alexvrn, Спасибо за сылочку, но честно я что то заблудился в ней а к расчетам так и не приблизился. Я понимаю что дорогу осилит идущий, а если идущий заплутал? Никто не поможет ему?
