1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Fanttud, где плутаете - спрашивайте, будем наводить ссылками в ФАК.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не проникнет. Берем геотекстиль 200+
    Я в поиску по ФАКу разбирался столько же времени сколько и в самой УШП. Крепитесь.
  3. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @Ковылин, Нет простите, человек пишет, что сначала на дно котлована щебень а сверху песок. Разве не возникает вопрос не осыпется ли песок в щебень, пусть даже щебень утрамбован? И проложен Геотекстилем. Ведь геотекстиль тоже в будет эксплуатироваться в агрессивной среде. Полиэтилен тоже разлагается 100 а можа 200 лет, а сыпаться начинает через 3 года и свою функцию по гидроизоляции перестает выполнять. С дренажной трубой все понятно.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Fanttud, вы нормальный геотекстиль из моноволокна в руках вообще держали? Если да, то у вас не возникло бы такого вопроса. Крупнее пыли там ни чего не пройдет, подушка у вас в статичном состоянии, а не на вибростенде... Какие еще домыслы будут?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А уговаривать меня не надо, я за разумные траты. На стройке всегда есть куда пристроить деньги :)
    Так как я не строитель, поэтому боюсь ошибиться. А сделать хочется все правильно. Вот и задаю уточняющие вопросы.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @Ковылин, Скажу честно не держал и даже не знаю как определить какой нормальный а какой не нормальный. Вы хотите сказать, перед тем как задать вопрос, человек обязан съездить на рынок и все перетрогать? по любому интересующему его вопросу? Я не кого не убеждаю и не призываю. я интересуюсь. Мне было бы достаточно ответа например, -что современный геотекстиль это супер вещь, которая не сгниет если даже ядерная война произойдет.
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спасибо. Уже практически все изучил. Только там плиты под постройки маленькой площади, а у меня 300 м2. Я понимаю, что нагрузка на 1м2 у них одинаковая, но все же :|:
    И нигде не приводится расчет теплопотерь, для уменьшенной толщины утеплителя в 100мм. А у меня же дом для ПМЖ будет.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Fanttud, нет, атомная война - такой ответ не котируется обычно новичками, нужны цифры, факты, свершения. Более того - он усугубит вопрос. А в таком случае мы посылаем в ФАК (сам из него не вылезал с год, наверное, некоторые вещи перечитывал по нескольку раз, пока не дойдет окончательно и лишь потом решился на УШП). А по сему: https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ тут о геотекстиле найдете, кстати - о гниении тоже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/#post-4543443 тут о заблуждениях
    Сомневаться или забить против прочитать и знать. Решать вам.
  10. al185
    al185
    al185
    Вы не там блох ловите
    Вот где потери потерь...
    #7
    А через перекрытие ваще можно улететь...
  11. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @al185, а посоветуйте еще, как водопровод и ТП совместить в одном уровне ?
    Мне пока только одна мысль пришла, вырезать канавки в ЭППС для водопроводных труб, уложить их туда, сверху сетку и по ней ТП. Но тогда в месте выреза толщина ЭППС еще уменьшится на 20-30мм.
    Или это не критично ?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Terfree, не критично, в отчеты загляните.
  13. al185
    al185
    al185
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Terfree, плотный геотекстиль, а я не зря указал от 200 и выше, надёжно защитит слои от перемешивания. Если использовать 100, то может прорваться если щебень острый, но щебень обычно берут некрупный и без острых краёв если предполагается заворачивать его в геоткань. Защищает она надёжно от проникновения всего мелкого. Вскрывал дренажные системы и в глине и в песке - внутри почти ничего не было.
    Если в пенопласте 300мм. вы вырежете под трубы 30мм., то теплопотери вы не заметите. Не забудьте трубы положить в утеплитель для труб, что бы ТП не влиял на них, а они на него.
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Так пенопласт в плите без ребер всего 100мм, откуда 300 ?
    Я наверное попробую сначала трубы водопровода проложить, без всяких вырезов. Затем уложить арматуру на подставки, и потом уже трубы ТП. Тогда трубы водопровода окажутся между пенопластом и арматурной сеткой.
