1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Глянул я Ваш Лестной Остров, ну что сказать не хилый райончик:)] Даже завидно немножко стало, в хорошем смысле. Я же строюсь в более эконом варианте, деревня Кругленькое (Круглое) по дороге в Аэропорт=) Вот так;) У нас недавно перевели земли сельхоз назначения в ИЖС, поэтому активно начались строиться вокруг. Вот и ищу соседей=) Все равно рад знакомству:hndshk:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Право слово не знаю что и сказать, на мою виброплиту в характеристиках указано 25 см, реально трамбует до 15 см и это нормально для данного класса виброплит. Продолжаете верить в рекламу?
    Норки заканчиваются как раз там, где начинается уплотненная песчаная подушка. При чем все, а полевок и кротов у нас немерянно.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Меня тоже беспокоит этот вопрос, и кроты и полевки есть, норы прямо около отмостки. Пришлось торец отмостки для успокоения обрамлять плитой ацп вкопав ее на 250мм. Но все равно неизвестно что там происходит... До плиты наверное не доберутся, а вот под отмосткой возможно... Хотя песок рыть мне кажется им незачем ведь это не плодородка, там жучков червячков не найдешь...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, именно - у меня отмостка только местами, везде выходы нор только по срезу песка. Видимо нет пищи - нет смысла копать уплотненный песок.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У меня такой же проект, только на глине (поэтому, наверное, дренаж нужно сделать). Еще отличие в том, что несущая стена длинная, а не 2 короткие. Снеговая нагрузка по Кирову. Думаю использовать размеры плиты такими же. Это будет правильным? Длину ребер можно сделать 350-400 мм?
  6. al185
    al185
    al185
    Таки смотрите посты со сходными условиями...
    Необходимость? #2785
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ну, это самый подходящий пост по проекту, а вот по грунту, конечное, совсем не то. Был бы рад, если бы ткнули на тот пост, куда смотреть (если будет желание, знаю, что когда все просят, сил на всех не хватает, поэтому необязательно)
    Дядя Вова из Таллина (@Владимир Таллин) советует правильный дренаж заложить. А сам я за минимизацию бюджета.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, вы не дядю слушайте, а в ссылку загляните и на основании данных по вашему участку решайте - делать дренаж или нет.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день, подскажите, какие правильные грибки (роксы) в нашем случае, какой длины?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наверное тут зависит от толщины пенополистирола - у меня 50 мм был, потому для L-блоков и вообще всей конструкции использовал грибки 90 мм и 140 мм. Вроде ни где ни чего не отвалилось и не собирается отваливаться. :aga:
  11. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Можно ли в этом месте (см.вложение) использовать ппс 25гост. просто купил его много. отговорили его под ребра использовать-остался лишний
    каркас 1.5этажа 6,3*9*3
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Скорее правь сообщение. Пиши какой дом на этой плите планируется и какие грунты. А то забодают сейчас.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    под отмостку его
  14. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Псб под отмосткой наберет влаги и потеряеть свойства утеплителя...
  15. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А что в песчаной подушке грызуны не водяться? Я просто не в курсе, только догадки.
