1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @al185, Да не понятно мне. Из фака:
    Пенопласт DC80=ПСБС-25ГОСТ, DC200=ПСБС-50ВК. Прочность в паспорте производителя д. б. соответственно 0,08МПа и 0,20МПа.
    А вот про - KNAUF Therm® Wall 25 0,06МПа. Получается нельзя? Нужно искать, что-то поплотней?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ээээ... щас возможно в меня полетят тухлые помидоры ссаные тапки и другие дурнопахнущие предметы...
    В одном из домов, ТП монтировал и проектировал не я. Хозяин обратился с проблемой жесткого отпотевания окон.
    Было предложено колхозное решение. Вместо штатных пластиковых подоконников были уложены фанерные прямоугольники 28мм толщины, на них прилеплен саморегулирующийся греющий кабель, потом залита стяжечка толщиной 30мм из очень мощного бетона на гранитной крошке с фракцией 0.5-1 см, с армированием штукатурной сеткой, которая была впоследствии декорирована мозаикой. Результат - теплые подоконники. Управление было выведено на один терморегулятор, что бы не бегать от окна к окну. Эффект положительный.
    Извращение, но иного решения я не увидел ;)
  4. al185
    al185
    al185
    Измерить влажность в помещении и оценить необходимость правильной вентиляции.
    Я в одном каркаснике намерял 72%...
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Предлагал ему с влажностью поиграть, но что то он без восторга воспринял, да и конструктив был таков что, что-то мутить с вентиляцией было бы непросто. Знаете же как у нас строят на шару, две трубки произвольного диаметра из С/у и кухни вот и вся вентиляция. Да и внутренняя поверхность стекол была всего 6 градусов при -17 снаружи (вот такие "кислые" окна), а менять их он категорически не хотел. В общем пришлось извращаться ;)
  6. polegastyle
    polegastyle
    polegastyle
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Приобрели в конце ноября 2014 года участок 10,5 соток (голубенький прямоугольник на карте) рядом с Оренбургом.
    Самое высокое место в деревне, слабый уклон на юго-юго-запад. по уклону на участке трудно сказать точно (нивелир купили только на новый год), но в пятне застройки (северный угол участка) самое ровное место. В 50 метрах сухой овраг. По котлованам и погребу соседей (и собственным попыткам побурить ручным буром подмерзлую землю) картина следующая. 15-20 см "плодородка", далее 70-100 см очень плотный суглинок (лопата не берёт, только ломом) и дальше неизвестно на какую глубину песчаник (у соседей погреб 2.5 метра, выдалбливали отбойным молотком).
    Планируется каркасник по финским мотивам на УШП. 8*11 метров с мансардным этажом.
    Если считать нагрузки по Сажину, получается нагрузка на фундамент по 11м стене 3,2 т/м, по 8м - 2,7. Как просчитать внутренние поперечные несущие?
    Ширина подошвы фундамента в нашем случае это ширина ребра, так? Правильно ли в нашем случае при расчете ширины подошвы фундамента за расчетное сопротивление грунта взять R= 15 т/м^2? Если да, то по формуле получается b равно 0,22 и 0,18 м соответственно.
    Получается под такой дом лить плиту вообще без рёбер?
    2015-03-31 09-26-30 Скриншот экрана.png hirsitalo_Sade-A.l456.jpg ооооооооооооо.png
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @RuskVN, а на мой взгляд клин клином вышибают - извращается застройщик, а я лишь выполняю его желание, а там уж хоть зеркала на потолок.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А как вы смогли посчитать нагрузки на периметр, если теперь не можете посчитать нагрузку на внутренние стены?
  9. polegastyle
    polegastyle
    polegastyle
    Оренбург
    О, я уже разобралась с этим, пардон. Сначала всё держала в голове расчет по Баусу под пятистенок, потом начала считать по Сажину, написала сюда, ещё раз перечитала, и сообразила., где я дурак.
    для внутренней несущей нагрузка на фундамент 4,6 т/м и 0,31 м ширина ребра.
  10. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Здрасте всем.
    А на УШП возводил кто нибудь из тепло блоков (теплостен)? 10*12 метров с внутренними несущими стенами из сибита ?
  11. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Подскажите плизз - на плите под навесом для машины надо сделать типа заглубленных кронштейнов для цепляния цепей для растяжки и кузовного ремонта машин - как это организовать при толщине стяжки 100мм или в этих местах сделать как под стенами 200мм бетона ?
    зы. усилие примерно гидравлики 10т.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    С дополнительным армированием. Но там не все просто надо делать не кубики, а полосы чтоб нагрузки при "растяжке" были вдоль этих полос.
  13. казерог
    казерог
    казерог
    ага - понял - спасип - а то там пристроечка намечается к УШП под навес для мафынки - 13.8х5
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Шутите? Имхо хорошо армированную плиту туда, а не полоску надо. Если от гидравлики будет усилие 10 т, то на какую площадь? Ведь это около 100 кН и не на метр погонный.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Конечно треугольник сил надо хотя бы грубо прикинуть, я просто коряво так написал, мы с казерогом если че спишемся ;)
