1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я писал. 200
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    :victory::hello:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для кузовного стапеля я бы рекомендовал все же плиту 200 мм с хорошим армированием, при чем направляющие зафигачил бы к верхнему армированию сваркой, само армирование выполнил бы диаметром не ниже 12. Уж больно изрядные нагрузки при работе стапелем.
  4. казерог
    казерог
    казерог
    то есть армирование в два яруса 12 (каким шагом ?) тогда может к нижнему ярусу арматуры приварится ?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Все верно. Как я и писал. Только закладные к нижнему слою и лучше той конструкции что я обозначил навскидку, можно упростить, но там задача чтоб при снятии цепей ничего не торчало.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Верх можно более нежной арматурой, если основание нормальное.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @казерог, только прикинуть по размерам нужно будет куда распорки гидроцилиндров упирать, цепи-то крепление нижнее иметь будут.
  8. казерог
    казерог
    казерог
    цепи да - цилиндры будут на стяжку работать а высоту подставками для цепи варьировать
  9. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Форумчане помогите чегото я запутался.
    Дом весит со всеми нагрузками 200 тон. длина ленты 75 метров при ширине 0.4м (высота 0.3) итого получается площадь основания 30м2 Делим 200т/30м2=6.6т/м2 или 6.6т*0.4м = 2.64т/м.погонный ленты.
    Меняем ширину ленты до 0.5 м (высота 0.25м, сохраняя объем бетона) получается 200т/37.5 (площадь основания ленты)=5.3т/м2 или 5.3*0.5=2.65т/м погонный Почему? Вроде как нагрузка должна была уменьшится на грунт а она не изменилась?
    Можно ли делать УШП т. нагрузка на ребро (100 кгс/м2 ≈ 1 кПа = 1 кН/м2) т. е. Если перевести то получается 26кН/м2 ?
    По грунту врое походят все грунты по несущей способности (все больше 5тон/м2).
    Поправьте плиз. дом 12*11м из теплостена 2 этажа. Общая площадь пятназастройки 145м2 12.jpg
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Масса дома не менялась, периметр не менялся. С какой стати нагрузка на п. м. должна поменяться?
  11. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Да вроде доходит. но нагрузка на грунт тогда должна уменьшится. правильно, А в целом возможно ли с моими данными делать такой фундамент?
  12. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    @Darkang163, хитро вы считаете нагрузку на метр погонный... Грубо: у вас вес 200 тонн делим на длину несущих стен 75 м получаем 2.67 тонн на метр. (26 килоньютон) от ширины и от высоты она не зависит. По чертежу дороцелл с экстраармированием проходит. Но это примерно, надо считать каждую стену отдельно...
  13. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    а как нагрузку на грунт тогда считать как не тонны на м2?
  14. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    а я про грунт ничего не говорил... на грунт вы все правильно считаете.
  15. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    А в какой программе просчитать экстраармирование.
