1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Даже не знаю... Я не просчитывал, делал все по чертежу... шведы уже просчитали за нас)
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А можете дать чертеж по которому построили?
  3. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    @КулАлекс, Так то все в факе лежит... Ну мне не трудно
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Простите за невежество, но зачем для каркаса ребро 450 мм, если под легкие дома безреберные плиты делают?
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @12pn12, Немцев еще понять можно, они на всем экономят, а сейчас строят из самого дешевого материала. Кирпич только в облицовке.
    Задаюсь вопросом. Зачем такой фигурный фундамент. Не проще было Всю площадку покрыть однородным ЭППС500 или более плотной маркой и залить монолитную плиту одной толщины. Да, немного дороже, но будет более распределенная нагрузка, можете менять внутреннее расположение стен и т. д. По скорости возведения на вскидку быстрее. и т. д много плюсов и один минус. Или я что то не понимаю?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В этом фундаменте...ребра главные...На них вся нагрузка. Сама плита, всего лишь пол.
    + коммуникации. ТП, и. т. д...
  7. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Володя отправляй к Михаилу почитать ;):aga:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обычно это из-за высокой влажности и плохой вентиляции. Иногда люди наглухо окна закрывают шторами так, что шторы примыкают вплотную к стене и не дают воздуху доступа к окну.
    @Plotinum, делают и без рёбер, если они по расчёту не нужны. Тут примеры были. Собираем нагрузки, делаем изыскания грунта, осуществляем отвод воды если требуется и насыпаем качественную соответствующую условиям строительства подушку и льём плиту без рёбер.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вопрос не про плиту без ребер,
    вопрос почему ось нагрузки от каркаса приходится 150 мм от края плиты, а само ребро 450?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Plotinum, обсуждалось и не раз. Сейчас придёт профи и пошлют в фак. Где-то было вполне логичное объяснение почему это не страшно.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пускай профи пошлет в правильный фак, чем дилетант поучать начнет. :)]
  12. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Лично мне не составило трудности воплотить этот чертеж в жизнь. А раскладка пенопласта так вообще одно удовольствие, по соавнению с вязкой арматуры... Ваше предложение упростит на один трудодень, а удорожит на круглую сумму.
    Да и за 10 лет ни одного лопнувшего фундамента и это с учетом самостроя, уже говорит о надежности конструкции.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Владимир так получается под 2-х этажный дом из арболита бессмысленно вкладывать арматуру d8 под "всего лишь пол"? Т. е. при повышении веса дома, достаточно увеличивать ширину, глубину и арматуру в ребре? А на черновой пол оставить сетку d6 с ячейкой 150?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас и мы на всём экономить начнём и сами знаете почему. Залить плиту вместо шведской плиты будет совсем не быстрее и намного дороже.
    Причины:
    1. больше бетона (закупка, доставка, заливка)
    2. гораздо больше арматуры (закупка, доставка, вязка, гибка)
    3. для того, что бы можно было "двигать стены внутри" нужен пространственный каркас из арматуры, а в УШП обходятся сварной сеткой в 1 ряд и "брошенными" пруточками арматуры в рёбрах, а вязать арматуру бывает приходится не один день если большая площадь
    А что вы выигрываете? Возможность двигать стеночки внутри дома? И часто это делают? Перегородки можно и на УШП подвигать при желании, а несущие стены передвигают при серьезном изменении конструктива всего здания. В моей 15-ти летней практики такого не было ни разу.
    Основные нагрузки на "пол" возникают в месте стыка пола и ребра. Если бы это был фундамент и пол по грунту, то проблем бы с этим было бы меньше. 8-ка может понадобится в этом месте или если нельзя сделать качественную подготовку площадки и вы опасаетесь за неё. В любом случае лучше посчитать.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если Владимир утверждает, что это обычный пол и не несет никаких нагрузок кроме мебели и людей, тогда смысл считать? Это просто МЗЛФ, и рассчитывать нагрузки надо именно как на МЗЛФ! А вот если верхняя плита (10см) действителноь забирает часть нагрузок стен дома, то это совсем другой вопрос и при повышении веса дома, уже надо увеличивать несущую способность не только ребер но и верхней плиты (10см)
    Надеюсь Владимир нам все объяснит, а то я уже запутался :(
