1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Стройте именно то, для чего УШП и разрабатывалась - каркасники с перекрытиями фермами. И двигайте свой стенки и перегородки внутри как угодно и куда угодно. :son:
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Т. е. если я решу строить из газосиликатного блока или арболита, то УШП не для меня?
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    посмотрите отчеты форумчан 0 все понятно из чего строют на ушп
  4. al185
    al185
    al185
  5. Avtomag
    Avtomag
    Avtomag
    Владивосток
    Пятнадцать лет занимаюсь кузовным ремонтом, сейчас решаю аналогичную проблему. Буду делать пространственный каркас из швеллера, нижнюю раму планирую замуровать заподлицо в пол, нередко усилия по растяжке авто приходится прикладывать не только по горизонтали. Например когда при лобовом вся "морда" ушла вниз по передним чашкам. И кстати стоит заранее задуматься за что "чалить" машину если при том же лобовом лонжероны ушли наоборот вверх и их нужно задавливать сверху. Из опыта зад авто преспокойно подымается без каких нибудь ощутимых изменений геометрии если его при этом не привязать к полу.
  6. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/stil/forum/?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=50 тут очень доступно и интиресо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У 185-го в дневниках есть таблица, насчет сеток и арматуры в пол...что, чем и как заменятся...
    Можно посмотреть готовые работы Аземскова, он делает ребра на 300 мм. в основном, и дома
    ставит на них из газобетона...и др. материалов.
  8. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    По учебнику Дороселл.
    Есть Разногласие. НАПИСАНО ВЫСОТА ОПОР Н=400, а на картинке в разрезе 200мм
    где правда?
  9. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Никаких разногласий. Просто трудности перевода. это высота всего пирога...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Darkang163, что именно вас смущает?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кольцо красное опусти еще на 100 мм :)]:)]:)]
    Все встанет на место...:aga::super:
  12. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Всетаки высота опоры-только бетон! Так бы наверно написали высота сендвича или еще как нибудь!
    На рисунках немогу найти где встречается условный размер Н!
    Вот пол Т=100 толщина бетонного слоя пола видо, а вот Н не понятно!
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Darkang163, если я вас правильно понимаю, то вы считаете что высота автомобиля считается на не накачанных шинах?
  14. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    ЗАЦЕПИЛ! :)]
    Я просто засомневался Схематично размер Н неуказан, отсюда и вопросы.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы же не забывайте, что это перевод со шведского, хотите дам ссылку на оригинал, можете сделать собственный вариант перевода :aga:
