1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, хреново расползался при вибрировании, если не ругаясь. Местами вообще боялся перевибрировать, когда приехал второй миксер, у которого смесь стала схватываться спустя 15-20 мин. после начала разгрузки. Или где-то стоял загруженный в тихоря за углом и молотил (хотя с манагером договаривались - почти разгружается первый, звоню и они загружают следующий) или мне чей-то бетон спихнули, который под парами был, а дело сорвалось. От завода ЖБИ-2 езды там минут 25. Второй миксер так и не удалось растянуть хорошо из-за уродов. В документах бетон значился просто М350, без других индексов (ни какого П4, хотя просил именно такую подвижность).
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мы тут УШЫПИСТЫ. Бетон затираем. А бетон нижы М300 нее затираетца.
    В25 у шведов написано.
    Да и приятно с ним дело иметь, а не с песком.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Другу на против фундамент заливала контора, сказали М250, на деле хорошо если М100 - руками крошится. Сам фундамент лопнул на 17 частей, теперь он его усилил и вместо дома из ГБ поставил из бруса 150х150.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня тоже самое случилось когда перекрытие монолитное заливал... У водилы весной не было пропуска, они так экономят... Привезли с опозданием 3 часа... Бетон 350 начал вставать почти сразу... В итоге не провибрировал хорошо, не разравнял. После снятия опалубки кое где видна арматура, и пару недель делал стяжку на 2 этаже. Вот такой вот сервис!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...а фотки есть?...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А с ними то что не так?
    Вроде просто ставить надо с запасом на усадку (в смысле вставлять не до конца одну в другую по вертикали и не только)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ssl66, перед заливкой оберните толстым энергофлексом, что бы получить демфирующий слой вокруг трубы.
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    А у меня вот такой вопрос. Допустим на плиту я хочу собрать каркасник с решеткой из 100мм доски. И получается что нижняя доска как раз ляжет вся на ЭППС ? А если отступать то получится порожек, не нужный.
  11. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Для бетона М450 это вообще копейки. У нас М400 уже 5000.
    Вы мне лучше киньте поставщика ЭППС в личку что ли? Устал искать уже.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По КОДам, нижняя обвязка должна лежать на опоре не менее чем двумя третями своей толщины. Опора в случае УШП - это бетон плиты, а не пенопласт бортика. Для доски 150 мм на опоре должно лежать не менее 100 мм. Для доски 100 мм на опоре должны лежать не менее 66 мм. Остальное может "свешиваться" - в данном случае на пенопласт бортика. Если толщина бортика 100 мм, то обязательно образуется "порожек". Да даже если 50 - для стен из сотой доски маленький порожек образуется (50-34 = 16 мм). Но если обшить стены снаружи ОСП (12 мм) и еще сайдингом потом (если без вентзазора, то тоже 12 мм), то уже и не будет порожка. Хотя, с другой стороны, и бортик чем-то облицевать надо. Пусть какой-нибудь плитой толщиной 8 мм - тогда порожек будет около 16+8 - 12-12 = 0 мм, т. е. не будет его :).
    Кстати, для нашего климата стены из сотки - это только гараж разве что. Или совсем не зимний дом, а только для теплого сезона. А раз так, то для эксплуатации только в теплом сезоне и бортик фундамента из 50-го пенопласта вполне себе уместным представляется.
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @UrriS,
    я думаю надо срезать ЭППС по кромке, сделать типа как L-профиль. Тогда бетон в принципе будет до самого края фундамента. И доску снизу положить 150мм.
  14. al185
    al185
    al185
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Напомните плиз, наружное нависание стены над бетонной частью УШП максимум 40мм, правильно? Где видел, не помню просто...
    Стена СИП 174 толщина. Понятно что ложиться она будет на доску сначала той-же 174й толщины, а потом врезаться шпонка 150я...
