1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    поподробнее про раму - какие размеры какие сечения ?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо почитал. И судя по картинке верхняя плита в 10 см играет огромную роль в этом фундаменте, так как она распределяет равномерно все нагрузки (насколько я понимаю)
    Итого: верхняя плита в 10см не только просто пол, но и важнейшая часть фундамента.
    П. С.
    Выводы делитанта (и прежде всего для себя) после прочтения форумов.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, больше бы таких дилетантов, копающихся в рассуждениях конструкторов - тем УШП было бы не 29, а на порядок меньше :aga::super:
  4. казерог
    казерог
    казерог
    2.9 ? :aga:
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    3.0 :um:
  6. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Ну и где бы мы проводили свободное время, как не за чтением сего монускрипта. Надеюсь будут и следующии.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    не не - 2.9 - надо быть точным в цифирьках - мы же не смету клиенту составляем :aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, за язык никто не тянул, сказал на порядок, за базар отвечай:)]
    "Сколько точно вешать граммов?":um:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тема ради темы - скучно.
    "Купил машину, на ней скатался на техосмотр, прошел ТО, потом в страховую, застраховался, потом в ГИБДД, на учет поставил, номера получил, поехал в автосервис, поменял масло, настроили подвеску, фары, потом поехал на шинмонтаж, заменил шины с летних на зимние, по дороге домой заехал в магазин, набрал продуктов на праздничный стол, что бы отметить...
    И как бы я это все успел без машины?":aga:
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А запас как же материала? Вот 2,9 + 0,1 = 3,0, хотя запас маловат. ;-)
  11. казерог
    казерог
    казерог
    говорю же - не смета что бы усушку утруску закладывать :aga:
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вам желаю откровенно,
    Целый год смеяться громко!
    Ведь пришел опять день смеха,
    Смейтесь долго, звонко-звонко!
    Чтоб все беды и ненастья
    Обходили стороной!
    А в замен мешочек счастья,
    Чтоб упал на вас горой!
    Смех - излечит всех и вся!
    Это знаешь ты и я! ;))
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Посмотрел FAQ и много отчетов, но я так и не понял как крепится армосетка экстраармирования?
    Есть ли какие либо фиксаторы-стульчики чтобы их поставить на армосетку основного армирования плиты, а уже на эти фиксаторы-стульчики положить армосетку экстраармирования?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В ФАКе есть и стульчики тоже.
    А можно и так.
  15. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Хочу залиться в начале мая под каркасник 10,8*10,8м. со стенами 150мм. с шатровой крышей. Участок с уклоном на пятне застройки 34 см, в 8-ми метрах стоит ещё не запущенный септик из жб колец на губину 2,5 м, по весне в фильтрационном колодце бывает вода на глубине 2,4 м., грунт на 80см. обычная чёрная земля, потом глина с белыми вкраплениями. Соседи под каркасники закапывались на 40 см.(дома пока стоят без изменений) под ленту.
    Терзают некоторые сомнения, сдох ноут в котором я делал записи и ссылки, а без них тяжко, голова лопается. Подскажите пожалуйста всё ли правильно, или что-то надо сделать иначе.
    1. Снять грунт 12*12м., от нижней точки на 20 см. и до верхней точки на глубину 54 см, что бы получилась ровная площадка. Как раз на углу в нижней точке было выкопано дерево, два года назад и засыпано землёй. Надо ли снимать больше, или может по периметру углубиться?
    2. Застелить геоткань- плотность 200, уложить дренажную трубу, засыпать щебнем 5*20, дренаж застелить геотканью, тромбовать песок слоями по 10 см вровень с землёй в верхней точке. Виброплита на 50кг.(есть халявная у друга) подойдёт?
    3. Проложить коммуникации. А может до засыпки песком?
    4. Собрать пенопластовое «корыто», по периметру лентой CARBON ECO SP шириной 600мм высотой 10см (может что-то другое?), на рёбра приклеить «L» ПСБ-С-35 высотой 20 см и толщиной 10 см, внутри весь периметр ПСБ-С-35 толщиной 10 см. Второй слой ПСБ-С-25 толщиной 10 см с заходом на экструзию 10см. Итого под несущими стенами 10см, под полом 20см.
    5. Ребра плиты ш40*в20, армирование А3 ф10, 4 прутка, рамки из ф8 с шагом 300мм, на полы карты дорожные с ячейкой 150*150.
    6. Труба тёплого пола 16мм, 600 метров вроде должно хватить, опресовывать буду возухом. Как правильно реализовать, совсем потерялся.
    7. Бетон м350, п4. Скорее всего бетононасос. Возьму в аренду вибратор. Два-три добровольца, которые бетон видели по телевизору. С маяками что-то вообще «понос мыслей – запор слов», как проще?
