1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Иигорь, как я рад что я не одинок в этом состоянии - "понос мыслей – запор слов". Но вы только по маякам, а я вообще по всеей плите :)
    Одна надежда на - "Глаза боятся, а руки делают"
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  3. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    @Ковылин, Спасибо. По верхней схеме и хочу сделать, только часто, говорят что дно котлована должно быть в одном уровне (как во второй схеме).
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Иигорь, дно котлована выравниваете в ноль, если будет дренаж по-требованию, то легкая разуклонка от центра котлована к канаве дренажной трубы.
  5. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    @Ковылин, Вот, а по первой схеме в файле дно котлована разноуровневое.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Иигорь, дренаж в первом чертеже видите? И я - да, а во втором его видите? Не путать с ливневкой, листаем выкладки дальше и читаем внимательнее, не забывая, что Кнауф - косячники, Земцов - любитель поиздеваться над классикой УШП. Оригинал лежит там же, дальше в выкладке, внимательно разглядываем чертежи.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    До засыпки песком можно водопроводную трубу и электрокабель. А вот канализацию прокладывать рекомендую только после того, как песок уложен и затрамбован - для ее правильной укладки очень важно знать точно нулевой уровень подушки.
  9. Avtomag
    Avtomag
    Avtomag
    Владивосток
    Я думаю что это зависит от того какие задачи вы перед собой ставите. Сейчас я пользуюсь каркасом из железнодорожных рельсов, нижняя рама 7х3,5 метров, верхняя 3х3,5,между собой связаны тоже рельсами, высота 2,3 м. Этот каркас спокойно выдерживает нагрузки необходимые для вытяжки рамы ТЛК 80 или аналогичных джипов. На новом месте садомазохизмом с вытяжкой рам заниматься не планирую, поэтому думаю сделать его из 200-го швеллера, утопленного в бетонную плиту заподлицо полкой вниз, между боковинами хочу вварить прутки диаметром 25-30 мм для крепления цепей, ширину увеличу до 4-х метров, 3.5 из опыта неудобно бывает.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А если с серьезным перепадом около 50см. по диагонали, но с подпорными стенками? Уползти вроде бы не должно. У меня всего перепад 90см. и если копать котлован в верхней отметке на 1,2м., а потом засыпать, то все деньги сюда и уйдут. Я хочу снять до глины, а потом выровнять песком.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, а можно с картинкой, а то у меня в мыслях получается плита золотой по подушке. Для перепада в пятне застройки в 90 см есть более рациональные виды фундаментов. У самого перепад по пятну 45 см, котлован 16х12м, втоптано тонн под 200 песка, знаю о чем говорю.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Avtomag, на Крузака 80-ку проще раму так купить, чем тянуть, садомазо чистой воды.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, вот как-то так. Песка 60 кубов.
    Для остальных: в проекте применяются неканонические решения и не рекомендуются остальным.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, вам сюда бы https://www.forumhouse.ru/threads/217160/, что бы канонические решения не стоили вам дома. Лучше здесь https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-2#post-8128112
    Весь ФАК исписан - дно котлована в горизонт. У меня нет желания рисковать домом, даже если это не мой дом, а ваш. К вашим 60 кубам надо применять коэффициент уплотнения или уже применили? :aga:
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, читал, думал, моделировал, писал тут. Пока серьезных проблем не вижу - я заменяю пучинистый грунт (плодородку) до глины на непучинистый с трамбовкой. Неравномерного проседания не должно быть. Уехать тоже не может т. к. всё держат подпорные стенки. Другие типы фундамента рассматривал, но они или дороже или имеют явные недостатки и не устраивают меня. Перепад по рельефу по диагонали у меня на 8м. 90см. Мне всё дорогу будет если правильно делать. Я в высокой точке зароюсь поглубже, но не до горизонтальной плоскости. Хочу, что бы где-то 40-50см. на 8м. получилось - это всего 4 градуса наклона, что превышает наклон на ваших схемах только в 2 раза. Причём мы говорим об относительно небольших углах наклона. Как вариант можно террасами сделать котлован.
