1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, ок, право ваше. Видимо много сил было потрачено на оформление рисунков, раз от них жаль отказываться, даже когда под руками рабочие и опробованные схемы, без рисков.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, подобных "рисунков" было сделано много в разных вариантах. Не надо завидовать качеству по сравнению с вашими. Как я написал в предыдущем сообщении я не вижу больших рисков. Особенно если котлован сделать террасами.
  3. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    У меня УГВ низко и естественный уклон, участок вообще быстро просыхает, ливнёвку хотел развести под дорожками, а дренаж пока не знаю куда отвести.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, вы видели мои настоящие чертежи (на сколько я помню я их сюда еще ни разу не выкладывал)? Я вообще-то работаю в САПР постоянно. :)]
    А теперь серьезно - на вашем "рисунке" нет котлована террасами. А по сему - каков поп, таков и приход. Без обид?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я про это сообщением написал на предыдущей странице. Тут на чертеже ещё нет нескольких моментов которые в уме (например конструкция стен без плёнок т. к. только толщина стены интересовала), а так начертил, то бы проще и быстрее было - уклон примерный виден и достаточно, а всё по месту будет делаться т. к. понятно станет когда копать начну. "Геология" взята по опыту заливки плиты под баню и стоянку. Обе стоят. С парковкой есть косяк, но он учтён.
  7. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Некоторые моменты прояснил, но вопросы всё равно остались.
    1. Дно котлована выводить в ноль или можно углубиться по периметру, смущает бывшее дерево. По Т001 дно котлована вроде разноуровневое.
    2. Геотекстиль плотность 300-350, какой найду. Без дренажа, ливнёвка будет разводиться под дорожками по естественному уклону. Сегодня целый день идёт дождь, лужи не стоят.
    Вибротрамбовку вроде лучше в аренду взять 90-100кг.
    3. Коммуникации до засыпки песком, канализация после.
    4. Без изменений. Или всё-же материалы заменить? Лучше простым языком.
    5. Армирование по Т001. Рамки не делаем, углы не гнём - правильно?
    6. Как же воздухом опресовать, без коллектора, где-то видел и не могу найти, ткните носом пожалуйста.
    7. С маяками вроде разобрался.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Может кто из здешних возьмет мою плиту под шефмонтаж, по братски, недорого;)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Иигорь
    1. Если дренажа не будет, то стоит ли углубляться по периметру? Сделать дренаж из щебня? За пределами периметра стен я так понимаю что угодно можно делать.
    2. Можно от 200 спокойно, если только щебень не очень острый
    3. Канализация в тот момент когда будете работать с той глубиной на которой она у вас будет прокладываться. У разных типов очистных сооружений может быть разный уровень ввода и труба может оказаться под подушкой или в подушке т. к. её уклон фиксированный.
    Вибротрамбовку лучше как вам лучше. Если пригодится потом можно и купить, если деньги есть. Например электрическую. Но её тромбовать меньшими слоями и дольше. Зато оно будет ваша. В некоторых местах дорого аренда особенно если процесс будет идти медленно.
    4. Моё личное ИХМО - если ПСБ не сможет пить воду, то можно так, а если возможно намокание, то ЭППС.
    5. Необходимость загибания в углах определяется достаточностью защемления арматуры в перпендикулярном ей ребре. Достаточно - не гнём, мало - гнём или диагональки по Сажину. По нему же и хомуты.
    6. Берем нипель, берем переходник на ту резьбу которая у вас на коллекторе и колдуем подручными средствами.
  10. Avtomag
    Avtomag
    Avtomag
    Владивосток
    Так это сейчас проще, да и дешевле почти всегда, потому и говорю что не планирую больше этим заниматься. А вот пятнадцать лет назад... В полный рост в общем. Хотя буквально недавно пытались навялить квадратного эскудика, еле уговорил хозяина поменять раму.
    Кстати приятель до сих пор регулярно тянет рамы у спецтехники, тягачи, буровые вышки и т. д. ,но это отдельная песня.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А можно узнать недорого по рынку это сколько сейчас?
  12. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    @DimaVSmith, углубление думал сделать только из-за ямы от дерева, боюсь не протромбую до одинаковой плотности.
    Септик буду делать из ж/б колец.
    Защемление арматуры вроде как раз получится.
    Коллектор пока покупать не буду, опресовывать хотел без него.
  13. al185
    al185
    al185
    Вполне реальный ценник #46. У самоделкиных и при мелких подушках ценники поболе...
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сильно зависит от региона. У нас скальника нет, только гравий/щебень, ценник вырастает сразу на сотню-полторы. Кто хочет, может бой кирпича поможет, столько он у нас стоит - не знаю, его еще поймать нужно.
  15. al185
    al185
    al185
