1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @al185, Александр, вы тоже не листали предыдущие сообщения. https://www.forumhouse.ru/threads/295702/page-61#post-12579582
    Как раз тут и ссылка на ступенчатость в ваших проектах.
  2. al185
    al185
    al185
    Это для бездарной логистики...
    В работе с заочниками не раз убеждался - в любой местности можно найти приемлемые материалы.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну 3-5тыр за день, приехать 3-4 раза для надзора.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы когда будете воплощать в реальность это фигурное вырезание земли? Отчет сделаете? Для чего нужна оставшаяся земля?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dmitrich069, Подпорная стенка там уже есть, а срезать котлован в суглинке таким образом не вижу никаких проблем - делали и вертикально ни раз. Земля там нужна по двум причинам: 1). она там уже есть и 2). её замена на песок стоит денег, но не имеет смысла. Или вопрос не в этом был?
    И продолжая вашу цитату и дорабатывая решение по УШП мы понимаем, что сделать ступенчатым основание плиты мы не сможем (если не иметь ввиду несколькоуровневую плиту), а значит мы можем сделать ступенчатым котлован. Так?
    В моём случае есть возможность посадить дом поглубже и тогда получится как у Веста - подпорная стенка сверху и снизу. Они будут примерно одинаковые по высоте. Но мне больше нравится вариант когда дом в верхней части участка сидит в ноль с землёй без подпорных стенок, а то их и так оказывается слишком много. Да и подпорная стенка вокруг площадки для машины уже есть, а это половина длинны подпорной стенки с главного фасада. Впрочем я готов на ступеньку в ней и от этого варианта пока не отказывался окончательно.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Скажите пожалуйста, нужно пересчитывать такие изменения? Рисунок 2 расчетная, Рисунок 1 измененная. Спасибо.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @КулАлекс, зачем вы себе хотите проблемы с нецентренным опирание и какое это имеет отношение к УШП?
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    У меня есть ленточный фундамент, высотой 180 см, в три блока, 120 м2, которому двадцать лет под открытым небом. Трещин нет, но верхний слой блоков сыпется. У меня идея внутри этого фундамента построить УШП, а на ленточном фундаменте поставить облицовочную кирпичную стену. Таким образом ленточный фундамент будет использоваться как опалубка для УШП. На фото виден фрагмент, местами верхний слой блоков еще хуже. Примерно какую конструкцию хочу делать на левом снимке. Если получу совет, как не разрушать, а как использовать для постройки, Спасибо.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @КулАлекс, а если блоки использовать как основной фундамент они это выдержат? А вместо УШП сделать полы по грунту. Использование двух таких разных фундаментов в одном здании может привести к непредсказуемым последствиям. По фотографии ощущение, что они у вас в земле, а трава и грунт по их верху. Я понимаю почему вы хотите их использовать, но не уверен стоит ли оно того. Срок жизни бетона 50 лет. У вас они не защищённые уже стоят 20 лет. Может быть сейчас гадалки набегут и насоветуют. Точно сыпется только верхний слой или следы разрушения есть и более глубокие?
  10. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Всем доброго времени суток! Прошу помочь с проблемой. Дом будет каркасный по проекту кд-94 с небольшими изменениями. Проживание постоянное. Фундамент Ушп, опалубка и ребра эппс карбон шп, остальное псбс25 ГОСТ. В ребрах 4*12 арматура хомуты через 1м. По площади сварная сетка диаметр6-8. По периметру дренаж. Вопрос в сложности участка на видео. Участок:
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Забыл добавить, угв 5-8 метров
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @eXtremist163, песок, вода, вибратор.
    Засыпку УШП на геоткан.
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    А можно песок карьерный в погреба до уровня основной отсыпки, а дальше уже речной?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно.
    Засыпаете песком, заливаете водой до состояния каши и вибратором трамбуете, песок будет садится и утрамбуется до состояния материкового.
  15. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Рекомендую делать плиту вот так!
