1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Да, лента по ширине. УШП заходить не будет. Между блоками и УШП и стеной будет ЭППС. На картинке видно.
    Нет этот вариант затратный. Это не просто переставить, это разрушать надо, котлован расширять и укреплять и т. д.
    Дорожная карта планируется такая. Обшить ЭППС внутреннюю часть Блоков ЭППС 100мм, Залить УШП, от Ушп еще обшить вторым слоем ЭППС 100мм, По плите УШП выложить внутренние стены цокольного этажа кирпичом 80мм (который будет служить не съемной
    опалубкой) и залить бетоном стены 250мм. Перекрыть все заводскими плитами перекрытия 160мм, типа: ПНО, долее первый этаж камень керамический крупноформатный 380 и базальтовый утеплитель и т. д.
    Так я с УШП буду иметь еще как тепловой аккумулятор, а по другому дополнительную стяжку и мостик холода по внутренним стенам.
    Возможно я что то не понял в вопросе, теплопотери с УШП будут меньше.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @КулАлекс, вам бы думаю самый правильный был бы совет - это заказать геологию и потом со всеми вашими хотелками пойти к хорошему конструктору для просчёта. Все остальные варианты - это русский авось и может привести к серьезным последствиям. Это просто дружеский совет.
  3. al185
    al185
    al185
    Тема для вопросов конкретных застройщиков. Остальные кыш по флудилкам...
  4. polegastyle
    polegastyle
    polegastyle
    Оренбург
    Можно я попробую ещё раз
    Здравствуйте!
    Приобрели в конце ноября 2014 года участок 10,5 соток рядом с Оренбургом.
    Самое высокое место в деревне, слабый уклон на юго-юго-запад. по уклону на участке трудно сказать точно (нивелир купили только на новый год), но в пятне застройки (северный угол участка) самое ровное место. В 50 метрах сухой овраг. По котлованам и погребу соседей (и собственным попыткам побурить ручным буром подмерзлую землю) картина следующая. 15-20 см "плодородка", далее 70-100 см очень плотный суглинок (лопата не берёт, только ломом) и дальше неизвестно на какую глубину песчаник (у соседей погреб 2.5 метра, выдалбливали отбойным молотком).
    Планируется каркасник по финским мотивам на УШП. 8*11 метров с мансардным этажом.
    По Сажину (ещё раз вдумчиво пересчитала, учитывая второй свет, и проч), получается нагрузка на фундамент по 11м стене 2,6 т/м, по 8м - 2,2, по средним несущим 2,2 т/м.
    Ширина подошвы фундамента по Сажину, в случае УШП это ширина ребра, так?
    Правильно ли в нашем случае при расчете ширины подошвы фундамента за расчетное сопротивление грунта взять R= 15 т/м^2?
    Если да, то по рассчетам ширина ребер получается по 15-17 см.
    Может нам показана плита без рёбер? Или лить с ребром 30 см.
  5. al185
    al185
    al185
    Это ФАК и чертеж Т001. Тупо по нему без фантазий...
  6. polegastyle
    polegastyle
    polegastyle
    Оренбург
    вас поняла:pioner:
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Для ответа вам, создал отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/301231/
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Забавно. При возврате от моих улучшений к Т001 оказалось, что экономится около 20т.р. Жаль, что теряется внешний вид только который хотелось.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как то в утепление все и так ясно и как в анекдоте, Иисус говорит Перу "Иди как я по камням и не утонешь":
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какой примерно расход фиксаторов сетки 5*100*100 будет на м2, если устанавливать их во время заливки?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    стандартный расчет 5шт/м2. Меньше возможно, больше нет. Ставить только до заливки.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как говорит @al185, при монтаже трубы на сетку, возможен подъем и при заливке.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "Каждый сам себе приключения ищет..."
  14. al185
    al185
    al185
    Сие практиковал только в стяжках. Реально получается 1-2см.
    Не надо меня интерпретировать, пжста цитируйте...
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сие - это подъем сетки во время бетонирования?
    Может не верно понял.
