1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не зацикливайтесь на вопросе- Вам, решаемых во время заливки задач, хватит выше головы, зачем добавлять проблему, которую можно "закрыть" заранее.
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Мужики дайте ссылочку на крепеж для пенопласта?... Не дюбель, а винтовой, Роксы их называли, по моему... У нас ни в одном крепежном о таком и не слышали. смотрят как на идиота и дюбеля суют, мол ничего другого в природе не существует...
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Kilirrka, а чем дюбеля то не устраивают? Я роксов тоже не нашел, взял дюбель на 180 + ЭППС в шахматном порядке в 2 слоя + клей для пеностирола = отлично залился.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заливался на дюбелях 160 и 80 мм, листы 50 мм толщиною. Странно, но до сих пор ни чего не отвалилось по дороге.
    100_5102.JPG 100_5104.JPG Копия (2) 100_5384.JPG Копия (2) 100_5443.JPG 100_7030.JPG
  5. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Bebeta, @Ковылин, Значит я зря парюсь? мне боязно за боковой эппс, хотя будет опалубка, да и полиуретановый клей, точно зря парюсь!
    А сколько штук потребовалось на плиту?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Kilirrka, ну вы сами понимаете, что зависит от размера плиты, толщины пенополистирола, вашей боязни наконец. По фото можно прикинуть приблизительно сколько пошло на квадрат, можно было меньше, но у меня тоже есть фобии.
    Клей не применял как таковой. После сборки прошелся было по щелям пеной монтажной, потом понял бесперспективность своих заблуждений.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Kilirrka, Вы для чего их хотели использовать?
    Вот "роксы" (обзывают) http://centro-stroi.ru/termoclip
    Если для фиксации L- то проще грибы. Роксы для фиксации ПСБС на плите (не обязательны).
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не знаю о чем речь :aga:. Нет, ярцевский ЭППС.
    Сборка: кидаем лист, протыкаем большой отверткой, вставляем в отверстие "грибок", вставляем в "грибок" "гвоздь", идем дальше.
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @andi35, Да именно для соединения ЭППС в L-блок!
    @Ковылин, Чем ближе строительство, тем больше мандраж... как перед контрольной работой в школе, потом перед экзаменом, потом перед защитой!
    Вот когда "Защищусь"(читать-зальюсь), тогда видимо тоже буду со смехом вспоминать, но сейчас подсознание само хочет ПЕРЕБДЕТЬ...:victory:
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А с клеем стоит возиться или все это от лукавого?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Kilirrka, откиньтесь на стуле, тряхните руками, выдохните и к любому действию приступайте только тогда, когда вы будете мысленно видеть каждый шаг и каждый узел. Разбейте всю работу на ряд этапов. Скажем планировка, котлован, подвод воды, дренаж, подушка, инженерка в подушке, опалубка, пенополистирол, разводка инженерки в пенополистироле, ТП, армирование ребер, армирование сеткой, заземление, маяки, заливка, ухаживание за бетоном. Скорее всего самым тяжелым этапом по нервности будет заливка, т. к. раз бетон пошел, но ни промедления, ни изменений уже не внести. Если что-то пошло на перекосяк при заливке (был случай слома опалубки на пример), то главное не паниковать, не психовать, а трезво оценить ситуацию и принять решение, когда вокруг будут все метаться с трясущимися руками. Удачи при заливке.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поясните, для чего клей вы будете использовать при сборке? Именно его назначение.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "Технологическая карта — это стандартизированный документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий технологический процесс или техническое обслуживание объекта.
    Технологическая карта (ТК) должна отвечать на вопросы:
    Какие операции необходимо выполнять
    В какой последовательности выполняются операции
    С какой периодичностью необходимо выполнять операции (при повторении операции более одного раза)
    Сколько уходит времени на выполнение каждой операции
    Результат выполнения каждой операции
    Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции.
    Технологические карты разрабатываются в случае:
    Высокой сложности выполняемых операций;
    Наличие спорных элементов в операциях, неоднозначностей;
    При необходимости определения трудозатрат на эксплуатацию объекта.
    Как правило, ТК составляется для каждого объекта отдельно и оформляется в виде таблицы. В одной ТК могут быть учтены различные, но схожие модели объектов. Технологическая карта составляется техническими службами предприятия и утверждается руководителем предприятия (главным инженером, главным агрономом)."
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Из термоклипа только R28 на рокс похож, я тоже хотел в свое время заморочиться, в итоге плюнул и сделал на дюбелях за 3,30. :super:
