1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Не на плиту, а на количество листов ЭППС. Я крепил 2-мя штуками по диагонали лист 0,6*1.2
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я сверлил шуриком со вставленным сверлом 10-кой длина ~18см. Быстро и надежно. Поначалу, пытался протыкать арматурой 8-кой, но упирается см. через 5, т. к. ЭППС там "складывается"/"прессуется" и дальше заточки не идет.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я клеил стыки только - больше не нужно, с дюбелями стоит намертво!
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Bebeta, можно и шуриком, но у меня большая крестовая силовая отвертка с металлической спинкой на ручке и мой вес - в легкую.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Без разницы, но клей в этом случае таки обязательно. Я на крыльце и веранде так делал, ничего никуда не всплыло и не сдвинулось.
    Кстати, без утепленной отмостки, без доп. утепления, без утепления и отопления дома, все нормуль после зимы, тьфу 3 раза. Дренаж работает. :cool:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Точно так же ни чего не сдвинулось и без клея. Две зимы без утепленной отмостки, вторая зима с первым этажом.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    При раскройке carbon sp бортики по ширине кроить (580) нормальный вариант?
  8. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Вопрос по поводу скважины под плитой, точнее в очередности действий, что делать сначала подушку или скважину т. е.:
    скважина→котлован→подушка→фундамент
    или
    котлован→подушка→скважина→фундамент
    Еще меня тут сосед, после того как я ему описал фундамент пытался убедить, что так делать нельзя, ветер перевернет дом вместе плитой и надо заглубляться в землю) не ну ветра у нас конечно серьезные, крыши сносит, билборды складывает как картонные) но перевернуть дом...
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А чем сосед свой дом к Земле прибил ? :)]
  10. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Лентой на 1,2 м в землю наверное)
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    или первое, или
    котлован→скважина→подушка→фундамент
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я бы делал в этом варианте, а точнее под фундаментом я бы скважину не делал бы.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не надо делать скважину под плитой. Имхо.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    цепляй дом якорем за скважину, она глубокая :)
    Это шутка была :) их между собой соединять нельзя ни в коем случае. Изоляцию какую-нить мягкую пропустите побольше-потолще.
    По порядку я планирую: выемка грунта-скважина-отсыпка.
    Причина: отсыпку проливать надо :)
    А верхний слой планирую бульдозером снять, он рядом живет. А скважину вдруг зацепит. Нафиг-нафиг...
    Но то я, со своим мнением не специалиста. Что другие скажут?
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Обнесите скважину досками. Конечно плодородный слой можно снести первым.
