1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А опалубку вы снимать с плиты не собираетесь или будете уповать на целостность самодельных L-блоков?
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, поправьте если есть ошибки, плиз.
    Нарисовал опалубку из эппс.
    Нужно набить арматурой.
    Будет одноэтажный каркасник под МЧ односкатной крышей.
    Грунт правда сыроват. Подушку буду делать естественно.
    Какое сечение арматуры надо?
    Я так понимаю в ребро 30 см 4 прутка 12мм с перевязкой каждые 50см.
    А перевязку какой арматурой делать? 6 или 8 мм?
    И поверх решетку кладочную с шагом 75 или 150мм, и под неё привязать трубу ТП.
    Я верно рассуждаю?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @PluttON, ваша "перевязка" только для фиксации арматуры перед заливкой. 6мм гнется легко между 3-мя хорошими гвоздями или шурупами на 10, вкрученные в доску (на пример), с помощью небольшого обрезка трубы.
    Что такое решетка кладочная?
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Армирование Доросел #30#31#196#227#148#696#890#839#840#302#279#115#116(Термисол)
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    В реале #6х100мм для предельных нагрузок, #5х100 для средних, #4х100 для легких
    Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3:
    Ф14ммх4
    Ф12ммх5
    Ф10ммх7
    В реале 4х14мм для предельных, 4х12мм для средних, 4х10мм для легких
    Нахлесты #634
    Арматура A-III и A500C отличаем по внешним признакам
    Вяжем крючком - арматуру
    Как вязать арматуру
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Ковылин, то что доктор прописал. Спасибо!
    Итого. Резюмирую.
    В ребра 4х12. (из-за сомнительного грунта и плоской кровли в очень снежную зиму)
    Перевязка 6мм
    и сетка арматурная 150х150х5.
    А сколько подставок под арматуру уходит в среднем на м. кв?
    Упаковки 500шт должно хватить наверно мне. УШП не очень большая же.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    тут арматура не поможет, надо с подушкой работать
    для этого да, - арматура
    буквально пару страниц назад было - 5шт/м2
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Ковылин,
    я так понял ячейка 150х150 великовата?
    Таких как вы написали размеров у нас не найти, но что нибудь похожее тогда поищу с шагом 75 или 100мм. Спасибо.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это все прописано в ФАКе.
  9. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Через пару недель планирую заливать УШП под баню, размер 6*6. Опыта ноль. Вкратце прочитал сообщения этой темы и набросал план. С участка плодородный грунт снят, далее сплошная глина. Не копая котлован, делаю подушку из ОПГС 20см, тщательно трамбую, сверху ЭППС 10см, армирование 8мм. Арматуру поднимю на 3см, опалубка из эппс и заливка 10см бетона марка 300. Все правильно или есть какие то замечания. Заранее спасибо!
  10. al185
    al185
    al185
  11. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
  12. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Ну что господа ! геология Вам поможет 100 процентов)
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @alex1985mak, на глине дренаж был бы не лишним или на возвышении место?
    8ка в 100мм несущей стяжке-плите БЕЗ РЕБЕР(
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Если у нас ребро в плите 400 мм на 200 мм, то какие размеры должны быть перемычки каркаса арматуры, чтобы бетон правильно работал с арматурой?
    _
    |_| 350 на 150?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, что такое перемычка каркаса? Хомут? Если да, то смотрите на защитный слой бетона (35 мм)
