1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Выдавливает, при сухой погоде и дренаже обычно через несколько дней нормально уплотните, проблемы могут быть если песок мелкий тогда дольше
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Глубина? относительно уровня земли, НА каком уровне весной стоят грунтовые воды - изучали?
    Слой песка, что за песок?
    Фото процесса где?
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    песок самый натуральный, мелкий это в Юрмале на пляжах... рабочие все это безобразие вскрыли - ну чавкает на штык лопаты, не более. Не криминал? сейчас читаю аналогичную ситуацию, там гуру советуют СНАЧАЛА щебень потом геотекстиль-песок...
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    никак уже, темно. Завтра фото выложу... слой песка пока минимальный, 7-10 см... УГВ не знаю...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не криминал если уплотните, при излишней влажности не получиться нормально уплотнить.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Судя по тому что вы уже написали.
    УГВ у Вас по весне поднимается до уровня дна котлована, который вы сделали под устилание геотекстилем.
    7-10 см - это вообще не слой. Сыпьте 1 слой см 20-25. Какая виброплита? легкая маленькая - примерные габариты самого механизЬма без ручки?
    Судя по "как на пляжах Юрмалы" - вы сыпите речной песок. У него может возникать обводнение при трамбовании.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верно. Можно в худшем варианте получить эффект инфильтрации.
    Песок этот вообще на подсыпку не годится, очень мелкий и одинаковой фракции, как сеянный.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я считаю использовать для устройства песчаной подушки речной песок - еретично. ПГС, или карьерный песок - только хардкор!
    Он плохо уплотняется, при обсыхании легко продавливается под эксплуатационной нагрузкой, не держит поверхность, легче вымывается чем ПГС.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Плита 97 кг... Нет, конечно же, НЕ юрмальским белым песком мы УШП выстлали, наоборот, нашенским обычным рыжим.
    Т. Е. Вы советуете насыпать Больший слой песка и пытаться его протрамбовать? 20 см все равно эта машинка не возьмет...
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да ну экономия, откуда речной песок в Троицке? обычный дешманский карьерный...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я все время об этом твержу. Да и песок этот, по памяти (давным-давно это было) очень мелкий, речной крупнее.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    97 кг должна брать 20 см. у подобных плит глубина трамбования 30 см.
    Рыжий = это хорошо. Собственно песчаная подушка для того и делается, чтобы поднять проектный уровень повыше от возможного мах. УГВ.
    Чем ближе в проектной отметке верха песчаного основания - тем плотней нужно трамбовать.
    Щебень полОжите после устройства подушки.
    Сначала положить щебень было бы логичней. Он как раз работал бы как отсекающий поднимающийся УГВ. Но тогда нужно было сначала обустроить нормально дренаж по периметру.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДримХаус, так зачем Вы нас путаете?
    Сыпьте щебень крупной фракции 40-70 слоем 15 см, затем фракция 20-40 10-15 см, далее слой мелкого щебня или отсева гранитного 10-15 см.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    [QUOTE="spacewalker, post: 12652435, member: 106000"
    Щебень полОжите после устройства подушки.[/QUOTE]
    доцент тупой... куда ж мы его полОжим потом:ogo:
