1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ если вы его не положили сразу, то куда Вы теперь его собрались укладывать? В песок, который насыпали на ГТ. Делайте полностью подушку, стелите ГТ, отсыпайте щебенокой 15 см и раскладывайте ЭППС.
    Щебенка по краям плиты должна уходить к дренам.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По моему все понятно.
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Доброго времени. Вот такое пятно застройки. Насколько криминально отсыпать подушку из ПГС или скальника без подпорной стенки при условии что перепад по пятну до 1,2 м. В дальних углах выпирает скала. В нижнем правом углу колодец, ориентировочно по оси с краем ребра планируемой УШП.
    Были мысли со стаканами через некоторое расстояние с ростверком поверх, затратно.
    Дом 10х15 газобетон 1 этаж с мансардой. Перекрытия по балкам.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой вариант:
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Это с подпорной стенкой верно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это без подпорной стенки:
    Георешетка на склоне..jpg по типу этого.
    Подпорную стенку можно сделать из крупного щебня, фракции 120-150. Можно и габион сделать.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у меня был перепад в 1,6 метра, и места мало я три подпорные стенки делал, отсыпал скальником крупным, он лежал год потом строил, но у нас нет воды, и под плодородкой скальник, так что основание нормальное как у вас, надо по месту смотреть, на насыпях вообще много строят, и дороги и объекты всякие, есть возможность уклон градусов 30 сделать, стенку не надо, мое мнение такое. .
  8. al185
    al185
    al185
    С правильной полкой и сбегом #7 1550989 (534×122)
    Скальником ваще не вижу проблем
    УШП на склоне
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вообще выровнять площадку можно за счет перемещаемого грунта. Не обязательно выровненное основание полностью засыпать песком. Можно основание выровнять срезав в 1 месте и переместив в поднимаемую часть котлована и уплотнить. Если только перемещаемый грунт не из тех, которые плохо трамбуются
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В данном случае нельзя:
    Что из себя представляют гранитные скалы в Выборге, знаю с детства.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Почему нельзя? Скала - это же прекрасно :) Меньше подсыпать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скала в верхней точке рельефа, там, по идее, снимать надо, а не подсыпать;)
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    скала остается на месте, все вокруг будет подсыпаться и катком... катком. Для начала предстоить обкопать все это добро в один уровень стбы понимать что это не 1,5 метровые валуны... На моем участке до сих пор кубов 200 такого добра маринуются.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Здорово! А я вот думаю пару камушков привезти себе наоборот для украшательства:aga:, а то все глина да глина вокруг. Скучно.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Меняю на торф:aga:
