1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Когда увидят, будет по иному...
    #47
  2. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Всех с Днём космонавтики и Святым праздником Пасхи! Здоровья, мира и добра!
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    да какая разница ? как количество слоев влияет? каркас тоже слоеный можно сказать, не вижу проблем, планируйте всю стену чтобы она на ребре была, все три слоя, и все
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите пожалуйста можно ли финишный слой (5-10 см) подушки сделать из отсева?
    Отсев очень удобно разравнивать по нивелиру.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно можно...
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо!
    Остаётся вопрос как правильно уплотнить отсев. У меня песок утрамбован с перепадов в 7 см, этот Перепад я и думаю выровнять отсевом (3-10).
    Вчера я попробовал пройтись по отсеву виброплитой (300кг), результат мягко говоря удурчающий - в отличии от песка отсев не утрамбовываеется.
    Итого или найти плиту в 100кг или его не надо утрамбовывать, то есть выровнять заложить эппс и при заливке бетоном плита сама равномерно осядет?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У отсева обычно фракция 0-5. Это грязь и отходы. Если у вас щебень 3-10, то это идиальная фракция для выравнивания основания в ноль. Слой обычно до 10 см. Трамбовка не требуется
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Но без тромбовки нога хорошо продавливается (правда я вешу 105кг) и оставляет следы глубиной по 1-2 см - это нормально? Может стоить добавить песочка в этот щебень (3-10)?
  9. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Есть участок, плодородка 15-20 см, дальше глина, глина и глина
    Делаю УШП, чем лучше отсыпать 15-20 см снятого грунта:
    1) Песок
    2) ПГС с фракцией до 40
    3) Гравий мытый 5-20
    4) Отсев 0-5
    5) щебень известняковый 20-40
    6) бой кирпича
    Может как-то скомпоновать, например втрамбовываем бой кирпича (щебень известниковый) в глину слой 5 см, далее отсев?
    Дренаж будет обязательно, можно ли использовать известняковый щебень(+труба) для него?
    Спасибо за ответ.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самый верх...
    ...середина...
    ...нижний слой...
  11. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    там песочек будет выравнивающий слой? верно я понял?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...счас пошлю...:aga:.читать ФАК...:)]:)]:)]
  13. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    а щебень втрамбовываем в глину, что бы основание было более прочным?
    Какая примерно толщина должна быть у слоев, если допустим 20 см надо заполнить?
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    ну ФАК я уже почитал, спасибо тем кто его составлял. Там как раз про выравнивающий слой песочка говорится.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хоть по 10 см...и что-бы подушка в конце была хоть немного выше ноля...
