1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Выбор материала подушки.
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите насколько финишная (перед опалубкой) выравнивающая насыпь (высотой 10см из щебня) должна быть шире плиты, 1м?
    Или можно сделать эту насыпь по площади плиты, а распорки опалубки укрепить с наклоном на нижнем слое песка подушки?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, делайте так, что бы край утепленной отмостки укладывался на грунт, за пределами подушки. В таком случае уменьшите поступление воды в подушку. Откройте чертеж Т001.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так давайте по порядку:
    1. Размер подушки относительно плиты - отмостки обычно 0,6-0,8 м. А если смотреть на чертеж T001, то подушка от края плиты максимум 0,5 м. А когда я задал вопрос сколько должна быть подушка от плиты мне ответили что пол метра мало! Так какая должна быть подушка, какой отступ от плиты, насколько шире - 0,5м, 1м или 2м?
    2. предыдущий мой вопрос был про финишный выравнивающая слой мелким щебнем - тоесть слой глубиной 5-10 см для абсолютного нуля на который буду ставить опалубку! Так вот нужно ли этот слой выводить за пределы плиты?
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Даа. Помнится ВТ сказал "А ведь нашей теме уже 7 месяцев,":aga:
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ширина утепленной отмостки зависит от региона (глубины промерзания), читайте ФАК, там таблица есть. В своей лени обвиняете меня? Зря.
    Или у меня фантазия богатая или без вашего рисунке не представляю как вы собираетесь запереть финишный слой под плитою, что бы по краю плиты не осыпался.
  8. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Как сказал
    baus
    Никогда не пренебрегайте ВСЕМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, какими бы странными они не казались на первый взгляд, чтобы не было потом мучительно больно.
  9. al185
    al185
    al185
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ого, @Ковылин, я разве кого-то обвиняю?
    Я пытаюсь разобраться в вопросе. Вопрос выступа подушки от плиты до сих пор мне не ясен. Так как промерзания идёт сверху а не с боков, то есть земля снизу греет.
    Вот смотрите как делал @Dmitrich069:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1699039/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1699047/
    Почему-то у него не осыпалось, может оно и не будет осыпаться?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @fgor09, это наверное не окончательный вариант у неё (почему-то в профили Дмитрич069 - она), а потом опалубку сняли и досыпали под отмостку. Сразу не стали т. к. пока заливали бы всё перемесили бы. Я тоже не буду под отмостку сразу делать, да и никто вроде бы не делал в тех примерах которые я видел. Хотя верхний слой из щебня мне вообще кажется ненужным.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, может вы и дальше посмотрите, как он делал? Моделируем ситуацию: ставите опалубку, отсыпаете во внутрь гравий, заливаете плиту, снимаете опалубку и? В данный момент явно напрашивается еще кой-какая или фантазия, или операция с подушкой, не так ли?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Граждане то ли я слепой, то ли вы не можете объяснить.
    По мне Дмитрич069 сначала щебень разравнял по нивелиру, а потом опалубку поставил https://www.forumhouse.ru/attachments/1699022/
    П. С.
    Он или она - это глюки форума, в какой-то момент мне тоже жен. пол поставили.
    Я пока буду считать что это он.
    П. С. 2
    Чет вы злые какие-то, то я кого то обвиняю, то меня посылают куда-то посмотреть.
    Я что задал совсем глупый вопрос?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, не злые, просто ФАК читать ленитесь. Вопрос ваш там же обсуждался. Не обязательно в ноль выводить, допускаются некоторые перепады, просто "семечку" проще разравнять, чем песок. На ваши плавные перепады в 1-3 см можно смело забить - бетон прижмет ваши листы пенополистирола и они даже не пискнут. Нет, желаете страдать перфекционизмом - ваше право.
    Ну тогда включайте голову и делайте разумно. Выравнивающий слой у Дмитрича не ограничен опалубкой, даже на ваших фото.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @fgor09, у него тоненький слой который никуда не осыпется. Поставил он опалубку на гравий или на песок, а гравием потом изнутри добавил до опалубки, а изначально было меньше) понять сложно. Гравий мог просто рассыпаться при отсыпке из тачки. Хотя наверное ставил на гравий всё-таки. Но я, например, не очень понимаю вопрос. Я говорию, что он сделал отсыпку гравием столько сколько нужно было под плиту, а потом когда залился и снял опалубку досыпал, если это было нужно.
    В этой ветке - это норма. Но обижаться не стоит к 29 теме с одними и теме же вопросами вы бы тоже посылать начали. Хотя нормы простого человеческого общения никто не отменял. Пойду свой пол проверять.
