1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    @al185,
    1. Чернозем 1м. дальше супеси
    2. УГВ низкий, вода никогда не стоит
    3. Перепад не большой в пределах 10-15 см
    4. 1,5 этажа
    5. Каркас 50×150
    6. 30 см
    7. Круглогодично. ВТП
    Скриншот 2015-04-15 13.05.42.png Скриншот 2015-04-15 13.06.59.png Скриншот 2015-04-15 13.10.38.png Скриншот 2015-04-15 13.10.44.png Скриншот 2015-04-15 13.14.01.png
  2. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите по полиэтилену. Правильно ли я его планируют дожить?
    Выкопал котлован. Положил геотекстиль сверху песок с тромбовкой. Потом полиэтилен пенопласт. Сверху пенопласта опять полиэтилен и потом бетон. Или где-то лишний пенопласт?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @serega barnaul, у вас УГВ высокий? Гидроизоляцию Александр своим назначает, когда разрыв от подошвы фундамента до УГВ менее 0,5 метра или есть угроза подтопления.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Больше надо полиэтилена...БОЛЬШЕ!
    Тогда можно будет рыбок разводить! :super::close:
  5. al185
    al185
    al185
    А еще я различаю гидроизоляцию и влагоизоляцию...
  6. al185
    al185
    al185
    Без разницы.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ага, замечательно, так на сколько же критично нахождение или отсутствие пленки под пенополистиролом, скажем для МО?
    Перевод:
    Dorocell Byggsystem
    THERMOGRUND
    2. Защита от влаги.
    Полов на грунте в соответствии с BBR защищена как дренаж под плитой которые
    капиллярного барьера. Защита от капиллярной влаги передачи достигается при изоляции пеной
    которое одновременно является теплоизоляция. Дренажный слой под полом организована
    в зависимости от типа рисунка.
    Напольного отопления может привести к температурным условиям и преобразуются
    влажность почвы проводится в дизайн. Сото Пласт добились больших транспортных защитой от влаги дает хорошая защита от этого транспортного пара. 200 мм теплоизоляции БАЗА
    достаточна для защиты всех типов оснований и напольных покрытий на ширине
    менее 10 м и менее чем за 4 месяца с полом с подогревом. В более тяжелых условиях
    Толщина изоляции должна быть 300 мм или дополнены пароизоляции между двумя
    изоляционных слоев в земле внутренней зоне, прилегающей к 4 м от внешней стороны основания.
    Взято из ФАКа.
  8. al185
    al185
    al185
    Для жмотов сэкономить 10р/м2 пленки.
    Доросел разрешает для размера плиты менее 10м и менее 4 мес. без отопления...
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Делал бортики для L-блоков из ПСБ 25 Кнауф высотой 20см. Ребёнок в ванне купался, говорит, дай поплавать не пенопласте. Так вот он минут 5 на нём барахтался, а потом из пенопласта вода пол дня вытекала.
    Это пенопласт мне попался неправильный, или они все такие?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    5 минут воды, результат - сушка на 1/2 дня?
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Ну может не пол дня, но видимо в порах пропитался, а потом долго стекал. Пришлось в ванну поставить, чтобы лужи на полу небыло.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Слабовато, из ПСБ50 наверно надо было
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    И присоединюсь к вопросу о плёнках. Решил, что точно положу плёнку между слоями пенопласта. ФАК читал и в предыдущих постах тоже обсуждалось, но так и не понял можно ли (нужно ли) плёнку под нижний слой пенопласта. Помогите понять мне глупому. Я не жадничаю, я наоборот хочу отделить песок от плиты, но сомневаюсь, ведь получается, что нижний слой ПСБ будет с двух сторон перекрыт плёнками и в случае намокания не просохнет.
    Нужна плёнка под плитой? Скажите ДА или НЕТ.
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я не ложил, и не от жмотства, просто не хватило ума вовремя, но как то нет никаких проблем, но уменя домик на горе и на насыпи и грунт после 40см скала разборная, лужи больше нескольких минут не стоят, даже после ливней.
  15. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Под ребом ЭППС будет, только борта ПСБ25.
