1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Конечно можно, я тоже вручную гумус снимал. Главное когда пойдёт материк уплотненный, его не трогать, он должен быть нетронутый. Работа тяжёлая, но зато подготовка к подушке будет качественная, с минимальными потерями.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, тёплый пол не будешь делать?
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Рис1. - dow
    рис2 - ушп.
    дороцел дороже: бетон + аматура против псб-35.
    и то и другое имеет право на жизнь.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    ту, которая дешевле под Ваши требования - просто сравните сметы (экономическое обоснование)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Давно уже, наверное, года полтора назад, выкладывал на литовском языке брошюру о воздушном отоплении пола от Legalett, повторюсь, правда на английском уже :hello: http://www.legalett.ca/
    @Квазар, Илья, только ради него и заливаю второй этаж часторебристым монолитом. Иначе еще в прошлый сезон кинул бы деревянное перекрытие (даже в одно рыло это заняло бы у меня пару недель, не больше) и может коробку выгнал бы полностью уже.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На которой картинке? Моей или Legalett?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @КулАлекс, мне ДОУ обходилась по материалам и прочему на 60 000 дороже, чем УШП. За то с ДОУ можно не заморачиваться с расчетами - она под гораздо более тяжелый дом, чем УШП. Исполнение ДОУ несколько проще казалось бы, но ДОУ вяжется арматура 8-10 мм сеткой, в УШП я использовал сварную сетку Вр1 6 мм, что сильно облегчило монтаж и ускорило работы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224083/ геоконтур под плитою, но он в эксплуатацию не введен еще.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Про ту что с Х-арматурой
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тогда высота самого пола должна быть 80мм
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @КулАлекс, на 120мкв арматуры и бетона будет на 30-50% больше в сравнении с УШП
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @V109ый, это моя. Дом в процессе, 13,64х9,04 метра, 2 этажа 400 мм ГБ, шестистенок, часторебристое монолитное перекрытие, монолитная лестница, вальмовая кровля, боковая котельная на плите в 1 этаж с эксплуатируемой кровлей, максимальная нагрузка 41,2 кН/м.п. на центральных стенах.
    Основание: тяжелый суглинок минимум 3,5 метра, песчаная трамбованная подушка 80-90 см с дренажем.
    Ширина ребер: периметр 550 мм, все внутренние ребра 700 мм,
    Пенополистирол: корыто все из ЭППС 45 - 13,5 кубов, второй слой под половую стяжку 100 мм ПСБ-35 - 12 кубов, спилен угол на ребрах.
    Армирование: ребра наружние 4х14 мм, внутренние 6х14мм, делал анкеровку на углах излишнюю, основное армирование - сварная сетка Вр1 6 мм #150мм, экстроармирование той же сеткой на 1,2 метра.
    Бетон М350 16,5 кубов.
    Теплый пол Valtec PEX-B 16мм 5 контуров по 67-73 метра, в котельной ТП нет, рантовые зоны не делал.
    Цену я считал по материалам, а не в процентном соотношении чего-то к чему-то. Ценник на мою плиту в плоть до гвоздя от 2013 года https://www.forumhouse.ru/threads/225269/page-151#post-10054555
    Армирование "Х"
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У Виндера по классике 60 мм. Но ни что не мешает и 80 мм сделать
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    У Вас был Расчет или Вы на вскидку так считаете. Где то можно найти готовый расчет и проект на ДОУ плиту на дом в 3.5 этажа кирпичный?
  14. Silience
    Silience
    Silience
    Отписался в личку. могу помочь с материалом.
  15. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Как вам удобно будет. Хоть совочком детским копайте, главное чернозём убрать.
