1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В одну ячейку достаточно
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Спасибо за поздравления. А почему не получится-то? У меня отмостка вокруг дома именно так и сделана. image.jpg image.jpg
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    То есть таки ЭППС и таки 50 мм.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    И получу мостище холода от наружного слоя стены к нагретой УШП
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    так это в любом строении на УШП это место "слабое" в плане мостов холода, я сделал идеально, 400 газоблок, и бортик плиты 100мм пенопласт, газоблок на 1/4 стоит на пенопласте, и то там раствор это мост холода.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Раствор кладется не сплошным слоем...а с пропуском внутри, и получается
    воздушная прослойка...которая не является мостиком холода.
  8. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    А ткните носом плиз про построение УШП на грунте, где УГВ почти по уровень земли стоит.
    Плодородка 20-30 см. потом 40см суглинок, ниже плывун. Даже в засуху вода стоит в 1метре.
    Думаю немного поднять УШП, см на 10.
    Вынуть грунт, застелить геотекстилем.
    Можно отсевом всё засыпать?
    Или надо с песком комбинировать?
  9. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Добрый день! Не могу ни как понять, есть ли разница в первоочередности укладки сыпучих материалов под плитой? Снизу в верх - щебень, песок или наоборот, в чем разница? В моем случае грунт суглинок.
    спасибо.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не могу понять, что изображает серая табличка?
    Понятна глубина промерзания
    Понятна зависимость от напольного или не напольного отопления.
    Но что имеется в виду под заглублением фундамента?
    Речь идёт про толщину подушки (пастели)?
    Перевод карявый и я что то не до понимаю. :faq:
  11. al185
    al185
    al185
    Да. Толще утеплитель - толще подушка. Т. е. меньше тепла под плитой - глубже отодвигается пучинистое основание.
    Для нашей практики неактуально:
    - под плиту пенопласт толще 200мм не кладут;
    - подушек менее табличных 300мм не видал...
    А карта любопытная - Москва на крайнем юге Швеции...
  12. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый вечер, дренаж сделал, подушку отсыпал. Теперь меня ждет следующий шаг, но возникли опять трудности, ПСБ-50 ГОСТ не найти, от 50 м3 только есть, но мне столько не надо. Можно ли заменить на ПСБ-35 ГОСТ, дом одноэтажный каркасник (42*200) 7 на 10, за основу беру Дросел Т001 без экстра армирования.
    З. Ы. почему ПСБ, хочу вырезать L-блок, если нет придется клеить из ЭППС, подскажите марку или производителя у кого нет кромок, нужен прямой лист, что бы не обрезать размеры 1200*600*100
    Спасибо за ответы.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @SPaRTeR, я бы сказал так, нужно еще постараться придумать такой конструктив одноэтажного каркасника, чтобы под него 35-й ГОСТовский пенопласт не подходил бы. Я себе 35-й положил под ребра. Конечно, посчитать нагрузки всегда желательно. Я, например, не знаю снеговой норматив для Пскова...
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня около 250 подушка получилась. Может, даже, чуть меньше.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
