1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Владимир Таллин, Что то Вы перезаложились с бетоном на бане. ;)
    Плита. Гараж. Шведы.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Да уж, представляю. Если мне спустя столько лет у виска крутят и смеются
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы их прибил за такую подушку...под плитой...:(:flag:
    За толщину ППС...и бетона...молчу...:close:
  4. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите на днях планирую копать под ушп и сразу под септик. землю расталкаю по участку благо на нем еще ничего нет. что делать с суглинком от септика? можно ли его засыпать под ушп? протромбовать и дальше все по схеме? прикинул сантиметров 12 будет
    пс грунта 45 см
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Основатели поправят, если я не права. Этого делать нельзя. Подсыпка должна быть непучинестая, лучше всего гравий, можно песок и в крайнем случае вторичный щебень
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Пришло мое время задать пару глупых вопросов, не раз здесь разжёванных, но найти информацию даже в FAQе сложно:|::
    1. Запутался с геотекстилем. Что правильнее применить на супеси Геотекстиль ИП (дорнит) 200-300 плотности или Геоспан ТН 11. Второй прочнее, не так растяжим, первый лучше пропускает воду.
    2. Второй вопрос вытекает из первого. С дренажом проблемы, не куда отводить воду, а ее по весне много. Хотел сделать разуклонку перед укладкой геотекстиля и теплую отмостку вывести за пределы котлована, но как бы с Геоспаном ТН не получить ванну с водой в толще подушки, которой не куда будет деться.
    В зиму котлован уходил сухим и уровень УГВ - 1,2 м, а по весне уровень в колодце равен уровню в котловане -30 см. УШП планируется под каркасную 1,5 эт баню 6 х9 м, круглогодично отапливаемую.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, правильно ли я хочу сделать.
    У меня есть дом на склоне, дедов, сруб, стоит на очень мелко заглубленном ленточном фундаменте, УГВ высокий под склоном. Есть погреб. Планирую сделать ленточный незаглубленный фундамент, по "грунту", понятно, что "грунт" будет не пучинистый 30см, утрамбованный, внутри ленты сделать УШП. Дом планируется каркасный. Фундамент прямоугольный 5,5м*12,5м.
    По отоплению.
    В УШП хочу сделать ТП электро кабелем в стяжке, 4 зоны, 6кВт, 5м*12м. Подскажите, какой должна быть толщина плиты чтобы ее можно было греть ночным тарифом, а днем она бы отапливала дом, допустим до 16 градусов к 22 часам. Предполагаемые теплопотери дома 40вт/м2. Дом одноэтажный.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Сто раз писал - не оставлять котлован в зиму. Учитесь на чужих ошибках.
  9. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Может со мной?) Дико извиняюсь, но возник вопрос по пленке под пенопласт и в корыто пенопластовое, там принципиально 1 сорт 200мкр или можно технической обойтись в 200 мкр?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это не советую...Привяжете себя к электричеству намертво...:(
    Делайте водяное...а воду можно греть хоть чем...:super:
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    60 кв. м = теплопотери за сутки 0.04*24*60 = 58 кВт*ч. За 8 ночных часов запасти энергии можно только в районе 8*6 = 48 кВт*ч. Придется в холодную пятидневку и немного дневного тарифа захватывать.
    Удельная теплоемкость бетона 0,88 кДж/(кг·К), а плотность может быть разной, но пусть у нас будет 2,4 тонны на куб. м.
    Квадратный метр классической 10-см УШП имеет объем 0,1 куб. м и весит 240 кг.
    1 кВт * ч = 3600 кДж.
    Соответственно, на каждый градус квадратный метр плиты будет запасать 211,2 кДж ~ 0,06 кВт*ч.
    Теплопотери в сутки с квадратного метра = 0,04*24 = 0,96 кВт*ч.
    Следовательно, нашу плиту надо будет нагреть на 16 градусов, чтобы обеспечить запас энергии на сутки. Воздух нагреется, наверное, примерно на столько же. Если к вечеру температура воздуха должна быть не меньше 16 градусов, то утром должно быть 32.
    На деле, все не так линейно: при высокой температуре внутри теплопотери дома тоже увеличиваются. Но для грубой оценки сойдет.
    Ну, еще греть можно всю ночь, а не одномоментно, поэтому запас энергии нужен будет не на 24 часа, а на 16, скажем. Тогда дельту надо не 16, а 11 градусов обеспечить. Но тем не менее, в холодную пятидневку в таком доме жить будет нельзя, а не в самые сильные морозы - можно, но будет сильно некомфортно.
    Если толщину плиты увеличить, это уже будет не УШП.
    Для сравнения, у воды удельная теплоемкость 4,187 кДж/(кг·К). Да и греть ее можно вплоть до 99 градусов Цельсия. Бак объемом 1 кубометр способен запасти, при таком раскладе, до 80 кВт*ч
    (4,187*1000*(99-30)/3600).
    Делайте водяной теплый пол и теплоаккумулятор водяной. Вам к Скептику в темы (уже третья по счету идет:
    Дешёвое отопление электричеством - 3).
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @UrriS, да, я не хотел котельную делать. Думал до -5градусов отапливаться ТП. А потом печь топить.
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я бы рад был его засыпать прошлой осенью, но машины в 45 т сели бы не доезжая 50 метров, а перспектива перевозить на руках 100 т супучки меня не привлекла. Высохнет, утрамбую основание. Меня больше интересует какой геотекстиль применить и как быть с водоотведением.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @SKIT_SPb, одними бетоном и ночным тарифом, к сожалению, не удается добиться комфортного для проживания микроклимата.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Профиль ГКЛ ПН 50 для чего на бортик пенопласта закладывают? Для лучшего скольжения, использования как маяков?
