1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Отсутствие дренажа и утепленной отмостки дали возможность возникнуть пучению по периметру плиты, фронт замерзающего грунта задрал край плиты и сдвинул часть подсыпки от периметра к середине плиты. После оттаивания грунт по периметру опустился, а плита подвисла на буртике, надвинутом фронтом замерзания.
    "Ремонт;)": загоняем на плиту автокран и выставляя опоры на свесы плиты, ломаем их, предварительно заполнив пустоты тощим бетоном. Поверхность пола выравниваем ЦПС стяжкой. Каркасник будет стоять 100 лет и один день, а потом развалится.
    Город какой?
  2. Nailerman
    Nailerman
    Nailerman
    @al185,
    Раковины и отсутствие бетона в рёбрах само собой рассосётся?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ага, на молекулярном уровне:)]
    Оголена только наружная нитка арматуры, а их там есть ещё, и их хватит под каркасник.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Nailerman, Поставь в профиле м. ж. Легче говорить...и понимать...
    П. С. Вышлю опергруппу...в полном составе...:|:
  5. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Разговор беспредметный без осевых нагрузок, их распределения в плане и прочности грунтов.
    Я не удивлюсь, если абстрактный каркасник простоит на этом до своего разложения. Так то на прочном грунте ему фундамент ваще не нужен #97. А момент от нагрузки 2т/м отнюдь не отломит край...
    А еще оттаивание не закончилось...
    Просто оставлять в таком виде негоже, и проект реконструкции по любому стоит рассмотреть.
    И хватит держать интригу. Обозначьте в профиле регион.
  6. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Всем Привет.
    В скором будущем планирую строить УШП.
    Фак конечно очень сильно раскидан, но вродебы конструктив осилил.
    Теперь о расчетах.
    В плане построить дом 9*9,5 2 этажа из ГБ плотности 400, крыша вальмовая.
    вес: газоблоки - 44т
    монолитное ребристое перекрытие - 16т
    чердак, кровля, снеговая - 25т
    нагрузка эксплуатационная на 2 этажа - 24т
    фундамент - 34т
    всего 143т
    Расчет по осям, с учетом к запаса 1.3 показал нагрузки превышающие Дорсел.
    Дальше я правильно понимаю что нужно увеличивать ширину ребра, чтобы нагрузка на ЭППС не превышала 2% деформации?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Alarmul, какие нагрузки на погонный метр, а не общий вес дома.
  8. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Так на картинке выше расписано.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Alarmul, эксплуатационную нагрузку 1-го этажа уберите из расчёта. Какой марки ЭППС?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не спец, но думаю что под каркасник выкрутиться можно.
    Увеличить периметр фундамента (залить доп ребро типа СУПЕР ГРУНТ)
    Изобразить что то типа лента+полы по грунту.(оставить "УШП" как стяжку)
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Труба ТП от стен далеко будет.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доп. контур по периметру изобразить.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Это можно:victory:
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Какой геотекстиль лучше применять под фундамент УШП?
    Если это важно: фундамент под каркасный дом, высокий уровень грунтовых вод - 30-50см от уровня земли.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Паханычъ, @Plotinum, а вы сами подписались бы под такую работу для клиента? С гарантией качества ессно, а не сделал и слинял.
