1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Евгенийбалабан, шлифовка с последующим нанесением либо акриловой, либо литиевой пропитки.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На сколько корректен мой рисунок? Хочу сделать отапливаемую веранду с ТП от общего коллектора, но не хочу вносить ее площадь в общую плиту. Плита под веранду без ребер. Веранда как и дом каркасная.
    В доме нет мест для хранения и тамбура. Веранда 10м2, в нее заведу центральную воду (от нее разводка в дом) и жилу электричества, устрою тамбур и кладовку. В межсезонье на веранде хочу перекрывать петлю отопления и открывать лишь в морозы. По этой причине не хочу вносить ее в контур общей УШП
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вообще идея не очень. Но если очень хочется, то можно. Только не забыть на эту петлю поставить два отключающих крана. Если эта петля промёрзнет, то нужно быстро её отключить без потери отопления.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    С чего ей промерзать? Отопление постоянное, утепление полноценное.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Антифриз...надо...
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @james1980, @Владимир Таллин, В доме нет мест для хранения и тамбура. Веранда 10м2, в нее заведу центральную воду (от нее разводка в дом) и жилу электричества, устрою тамбур и кладовку. В межсезонье на веранде хочу перекрывать петлю отопления и открывать лишь в морозы. По этой причине не хочу вносить ее в контур общей УШП
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вот в -25 упадёт ветка на высоковольтку и всё - 6 часов темноты обеспечено.
    А там промерзнет всего 2 см трубы, чтобы вся ветка была обездвижена...
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не все котлы и насосы могут/имееют право работать с антифризом.
    Это дополнительные затраты.
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @Alexvrn, я бы эту петлю через теплообменник сделал бы и налил бы в неё антифриз, так былобы стопудово.
  10. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Небольшой вопрос... Вот предположим есть УШП с теплым полом, на ней дом. Каким образом к полу крепить каркасные перегородки внутри дома?
    К ребрам жесткости понятно, там трубы теплого пола нет. А вот если хочется поставить каркасную перегородку над теплым полом?
    Почему возник вопрос. Есть несколько небольших вспомогательных помещений, которые охвачены единым контуром отопления теплого пола - ну не делать же на три помещения в пару метров каждое контура? Да и неверно это с точки зрения последующей балансировки...
    Маячки какие нибудь ставить под засверливание для крепежных дюбелей... Или еще что...
    На жидкие гвозди ставить? Клей?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сколько той перегородки? Пара метров? ИМХО не критично и без крепления.
    Хотя сами заливаем УШП со шпильками под все перегородки:aga:
  12. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Нет, побольше.
    Шпильки это понятно, а равняете плиту как? Шпильки то торчат...
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    До труб тп около 8см. Сверлить на меньшее расстояние и на анкера. Хотя и на жидких гвоздях никуда не денется.
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    можно залить маячок высотой 5-7 см, и на него крепить нижнюю обвязку стены
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Наполняешь трубы горячей водой, берешь в аренду тепловизор и он тебе показывает где трубы лежат.
