1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Гидрофобы
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это пипец. 29 тем о куске бетона на пенопласте. Владимир Таллин-Вы монстр! :)]
  3. al185
    al185
    al185
    Ставить на пену. Им нужно только "крепление" от сдвига.
  4. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Проще купить... Он сороковку на ибее стоит. Но строительство перегородок зачастую до пуска тепла происходит.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А что не так? Ровняем всю плоскость, проходим втыкаем шпильки и заравниваем за собой следы. Не так их и много по плоскости. В основном все с краёв.
    Это если трубы по пенополистиролу...
    Если по сетке, то много меньше
  6. JimKH
    JimKH
    JimKH
    А жидкие гвозди? Пена, она, блин, распирает нехило... И зазор не менее см под нее нужен.
    Хотя да, по этой щелочной гадости хрен что сдвинешь...
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  8. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Оп, хорошее примечание... У меня по пенопласту... Значит разбег будет.
    А вы затирку как делаете с воткнутыми шпильками если периметр маленький и диск туда не полезет?
  9. al185
    al185
    al185
    К рисунку нет претензий
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Иногда просто не понятно, как люди кидают трубы ТП.
    Если всё делать согласно плана + всё сфотать (если сомнения возьмут),то какие проблемы с креплением перегородок дюбелями.
    Есть конечно сложные места, то там скандинавы сажают на клей из тюбика (жидкий гвоздь).
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если и попадается такое место, то четверть квадрата и мастерком можно подровнять. Хотя зачем ставить шпильки с расстоянием меньше 60см?
  12. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Контура для простоты балансирования должны быть примерно одинаковы. Поэтому один контур накрывает несколько небольших помещений.
    Фотографировать бесполезно, если только после этого не делать переводную картинку с расположением труб на пол, хе-хе...
    А если взять пластиковые дюбеля (120-150 к примеру), повтыкать их в пенопласт по трассе каркасных стен в промежутках между трубами теплого пола и затем залить.
    Даже если торчать будут - потом срезать и они обработке пола мешать не будут.
    Крутить шурупы в них.
    Что с герметичностью пола, ничего плохого не будет? В общем есть камни подводные?
  13. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Я имел в виду этот процесс... На видео.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69365/page-33#post-1779598
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Даже в америках с торнадами коды велят ставить анкера наружных стен с шагом 1,2 метра.
    Перегородки (если только это не противоветровая в каркаснике), как правильно написали - только защитить от сдвига, с чем пена или гвозди хорошо справятся. Ну или анкер, заглубленный хоть на пару см в бетон.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так сразу шпильки и вставьте по ходу перегородок. :)]
    Чтож за мания всё усложнить до уровня атомного реактора:aga:
