1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А наш СП разрешает до 2.4 м.
  2. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Ну в общем убедили... Перегородки все внутри - несущие стены будут на анкерах.
    Древесину перегородок обработать и на гвозди. Ну, или профиль ГКЛовский.
    P. S. Пойду номенклатуру жидких гвоздей изучать...
  3. JimKH
    JimKH
    JimKH
    СП это "страховой помошник"?:aga:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если делать по библии методичке Доросел, то теплый пол находится под 7-8 см бетона. 5 см дюбель можно без страха загонять.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет. Не угадали.
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом:
    "6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм."
    А вообще там много интересного. Почитайте. Меньше вопросов будет.
  6. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Это был юмор. :)] А NormacS у меня каждый день в работе. Да так - что к выходным тошнит...
    Иногда проще получить ответ, чем копать самому.
    P. S. Потом - у меня не каркас...
  7. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Не прав ты о куске пенопласта... Если делать правильно - то это, блин, все таки высокотехнологичный продукт.
    И дешевый, кстати, по сравнению с другими типами, но выполняющими АНАЛОГИЧНЫЕ функции. Если сводить затраты прямые и косвенные, а также косвенный геморрой с подрядчиками на этих работах. Пока, блин, сам не свел - не поверил.
    P. S. Но испоганить, действительно, все возможно.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Криминала нет в том, что отопление от общего коллектора и труба пройдет сквозь разделяющий ЭППС?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga: ...(лучше промолчу:close::flag:)...:|:
    П. С. Кстати...тема ДАВНО перешагнула за 30-ю...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super::hndshk: Согласен...:hello:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да успокойся! Я уже сто раз так делал! :)]
    У меня пристройка стоит на этом куске пенопласта уже пару лет. А самое смешное, что дом и пристройка связанны между собой только штукатуркой мокрого фасада. Трещин нет. Сам в шоке.
  12. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Замуруй электрический кабель и включай кнопочкой, когда надо. Затрахаешься балансировать свой пол с водяной трубой, выходящей на улицу. Перепад температур гигантский будет, в отличие от пола в доме.
    Ты ж не в Эстонии живешь...
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ладно, допустим я вообще не буду перекрывать там петлю ТП. Пусть топится так же как и вся УШП. Домокомплект каркасный уже готов, веранда утепленная пойдет пристройкой, вес ничтожен, смысла делать общую УШП не вижу.
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    делаю как разумно, все будет хорошо
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Возможно вас смущает слово веранда, имеется в виду отапливаемая пристройка к дому.
