1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Понимаешь, балансировка теплого пола производится по производительности теплоносителя, проходящего через контура. Если контура одинаковые и расположены в примерно одинаковых местах для теплоотдачи - это идеально, если разные - надо поджимать вентилями производительность.
    Ну, вот ты вывел один контур в плиту на улицу. Летом. +23.
    Поджал вентили, сбалансировал систему - все нормально. Затем, по традиции, уехал отдыхать осенью месяца на три, к примеру, в Болгарию. А тут, блин, неожиданные осенние заморозки.
    Что с твоим контуром на холодной веранде будет?
    А твой регулятор в доме будет показывать - все хорошо...
    Нет, ну конечно можно поставить погодо-зависимую автоматику, автоматически регулируемый узел подмеса в этот контур и победить проблему...
    А потом посчитать затраты (включая на геморрой при реализации) и понять, что за эти деньги ты электрический пол полвека на максимуме гонять мог...
    Как то так вот... ;)
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @Alexvrn, нет, не смущает, трубы идущие между двумя плитами смущают, разнородность и разноосновность плит и между ними "зажато" нечто, я бы петлю поверху сделал бы, ну и теплообменник.
  3. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Да вы, батенька, затейник! :)]
    WiKi
    Вера́нда (от португальского varanda) — открытое или застекленное помещение, пристроенное или встроенное в здание; чаще используется в малоэтажных жилых домах, но в южных районах является составной частью квартиры и в многоэтажном строительстве; обычно не отапливается, вентилируется через открываемые створки окон, иногда оборудуется защитными устройствами от солнца. Веранды широко применяются в детских, санаторных учреждениях, больницах.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Теплой, теплая пристройка на входе в дом, Утепление каркасной стены 150мм
    Вот это меня тоже смущает. Может радиатор на один контур ТП повесить:) Или забить и сделать единую плиту. Хотел там же стиралку поставить, каналью завести, и трубу от центрального водопровода и от нее по дому разводку.
    Сори :)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И пристройку утеплить 150+50 перекрестного.
  6. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Какой еще теплообменник? :faq:
    А кто в его "верандном" контуре циркуляцию теплоносителя обеспечивать будет? Насос еще ставить что ли?
    Да и эффективность с размерами этого теплообменника посчитать надо, если учесть, что температура теплоносителя в теплом полу не выше 50 градусов.
    Тут после расчетов бойлер с пол дома получится... :aga:
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    да там на не большую площадь все небольшое надо, много денег не потянет, но зато отделит этот контур от общей системы, и уберет возможные трайблы, можно будет подогревать веранду осенью и весной а в саму зиму выключать его, тем самым можно достаточно безопасно экономить.
  8. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Если вы вешаете на гребенку теплого пола трубы разной длины, проходящие через помещения с разными теплопотерями и нелинейными зависимостями потерь от внешней температуры, то без серьезного усложнения гидравлической схемы задолбаетесь балансировать систему.
    У вас нелинейная система получается. Имхо проще поставить там какой нибудь инфракрасный обогреватель.
    Либо пристрой должен соответствовать конструктиву стены и потолка дома. И окна тоже. И ток воздуха из дома должен быть тоже...
    P. S. А проход через пенопласт - имхо не страшно. Боитесь, что плита пойдет - замуруйте рядом анкера с терморазрывами... ;)
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    можно эту кнопочку или что лучше термостат, вывести на электропривод под термоголовку, которую и поставить на этот контур теплого пола. Но... а точно там нужен этот контур?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Хотелось бы там там кладовку с соленьями и по возможности стиралку поставить. Без контура заморозит зимой.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну тогда термостат
  12. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Можно. Только эти головы придется ставить на все контура. И отказываться в котле от модуляции пламени (серьезно загрублять ее). Вам оно надо?
    Да и скажите стоимость обычной унопоровской гребенки и гребенки итальянской галеффи на одинаковое число контуров. Вы вроде в теме.
    А ставить голову с термостатом на один контур гребенки - систему вы никогда не сбалансируете по расходу. Это классическая ошибка по ТАУ - не заводить обратную связь на регулятор, т. е. котел.
    Обращу ваше внимание, что в классическом случае (без термоголовок) обратная связь есть - это температура в доме (если быть точным - то в одном помещении). Все остальное - постоянные, поэтому и контур автоматического регулирования работает.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Возможно что можно и термоголовку поставить с капилярным датчиком.
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Поспорим что сбаллансирую? причем вообще на раз, расходомеры/баллансиры несвязаны с клапаном. ему к слову надо в техпомещении ставить. так что там пусть хоть как будет некомфортно. главное температуру держать.
  15. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Я спорить не буду - мне за пару лет учебы хватило понять, что оспаривать принципы ТАУ - бессмысленно. Проще с ветряными мельницами бороться. Кстати, все рекомендованные гидравлические схемы по теплым полам принципы ТАУ используют.
    Но вы можете попробовать низвергнуть этого научного монстра - науки юношей питают. А вот ответа по теме я видно не дождусь.
    P. S. А некомфортно будет в доме, а не в пристрое - ежели кто мой сказ не понял. В пристрое то голова будет держать температуру о-го-го...
