Проект 13x11 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Veen1950, 28.02.15.
  1. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @ekazat, В спальнях только спать, вся основная жизнь гостинная-двор. Поэтому такое расположение чтоб было удобнее наблюдать за детьми во дворе.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вы за ними из спальни будете наблюдать? В которой только спите? :)
    Кстати, вход в дом у вас относительно ворот как расположен?
  3. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @ekazat, В нашем случае кабинет это скорее то место где можно побыть одному :)
  4. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @ekazat, Почему из спальни ? Как раз из гостинной будет удобно наблюдать. Вход с ЮЗ стороны, накладывайте планировку на план участка и сразу понятно.
  5. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Подниму тему :) Неужели больше нет косяков проектирования по планировке кроме не совсем удобного входа в одну детскую ?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно поменять местами эту детскую с родительской. Перегородку между получившимися детскими (вмести с дверьми в детские) и перегородку, где дверь в санузел, сдвинуть к тыльной стене дома где-то на 102 см, так чтобы перегородка между детскими была в продолжении стены где вход в котельную. Напротив входа в санузел (у стенки кладовки) выгораживается туалет с унитазом и раковиной. Кладовка и проход в бывшую детскую, ставшую родительской объединяются в большую гардеробную при родительской спальной, через которую и будет проход в родительскую спальню.
    Стенка между новой родительской спальней и детской сдвигается на 86 см, детские получатся по 316 см шириной, а родительская 386 см. Площади детских получатся чуть больше (12,64 м2), а родительской немного меньше (15,44 м2). Но при родительской будет большой гардероб, потому отдельный шкаф в ней будет не нужен, что компенсирует уменьшение площади спальни.
    И, как уже указано, толстую стенку между котельной и санузлом заменить на перегородку.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Valery30, я выше написала, что пыталась обойтись без глобальных перестановок :)
  8. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, примерно так. Я вижу, вы за счет этого и основной гардероб расширили.
    Еще обратите внимание на двери, связанные с изменением. Если дверь в малый туалет делать по длиной стороне, то будет удобнее с расположением оборудования. В одном торце унитаз, а напротив можно разместить полноценную раковину. Но есть некоторая опасность, связанная с открытием двери в коридор, когда там кто-то проходит. Если дверь, как у вас с короткой стороны, то для свободного прохода, скорее понадобится раковина малых габаритов.
    Дверь родительской спальни можно сдвинуть к стенке с детской, а дверь родительского гардероба расположить напротив. Тогда шкаф (или полки) в гардеробе можно сделать и вдоль стены раздевалки.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Какой смысл делать внутренние несущие стены в 380 мм достаточно 250, а с экономленные 250 мм пустить на расширение гостиной ,
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Более того, для деревянных перекрытий по несущей способности хватит внутренних стен и в пол-кирпича (полнотелого) 125мм.
    Устойчивость обеспечат соединение с внешними стенами и куском средней продольной стены. Только балки смежных пролетов будут стыковаться не торец в торец, а располагаться рядом.
    Для труб и вентиляции будут местные уширения до 380 мм
