Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А чем сделать? Не попадались на глаза ни материал, ни толщина. Шаг балок у меня 600мм, балки 180х100 (не каркас)
  2. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Можно ли выполнить монтаж эл. проводки в каркаснике самому?
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, прикладываю рисунок, обвязка свай из сколоченных досок 50х150, оголовки 200х200, как лучше организовать примыкание поперечных внутренних стен к продольной несущей стене (верхний, вариант, нижний или по-другому)? В первом варианте будет одна доска без разрывов, но меньше опирание на оголовок и хуже связь, при втором варианте больше площадь опирания на оголовок, лучше связь между обвязками, но нет ни одной доски без разрывов.
  4. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    ну если есть знания и понимание вопроса, а так же время и материалы, то зачем платить дяде?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Конечно, там не сильно много надо именно для монтажа. Сверло перьевое, через стойки проходить, клипсы для крепежа - остальное стандартно.
    Наверное так и так, я желал по верхней картинке.
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @s m c, я бы взял второй вариант, при условии что доска достойного качества
  7. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Доброго всем дня!
    Проектирую каркасник в скетчАпе, и то ли СП не внимательно читал, то ли извилины распрямились, но вопрос повис:
    Что имеем - нижнее перекрытие из доски 50х150 с шагом по осям 630 (в свету 580).
    Вопрос - что делают умные люди, что бы листы ОСП ложились четко по осям балок, без подрезки листа?
    Ведь даже в справочнике "Платформа" есть указание - "в том конце настила, откуда начинается обшивка плитами, расстояние между самыми крайними балками делается на половину толщины балки уже, чем между остальными".
    Я так понял, это делается, что бы как раз не нарушать шаг, при котором плиты укладываются на лаги без подрезки, т. к. первая плита укладывается на обвязочную балку от ее края, а не от ее оси.
    Как не крутил (даже шаг уменьшал до американских 400 мм) ничего не получается, каждую плиту приходится подрезать. Размеры плит брал 1220*2440 мм.
    Как быть?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не берите плиту мериканскую, а берите 2500. Тогда шаг лаг 625.
    НО, что бы положить лаги 50*150 с шагом 625 это у вас пролёт лаг должен быть довольно маленьким. Лучше стандартно использовать на перекрытия доску шириной 200мм.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Стас04, шаг лаг по центрам 610мм. Плита 1220*2440 ложится как влитая.
    если толщина лаги 50мм получается между лаг 560мм. между первой и второй лагой 535мм
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Стас04, Лист берете 2500 а не 2440 и шаг 600 в чистоте 575 (при толщине 50мм а не 55 и тд)
  11. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Стас04, с языка сняли) Тоже рисую сижу, ну никак у меня не ложатся листы без подрезки.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    всё справедливо, но получается под утеплитель Пароковский фински, родной, а его уже тяжеловато найти, а если стандартный, то придётся резать, вот и дилема: или ОСП, или утеплитель.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Проверьте еще утеплитель по ширине, который планируете закладывать.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В нашей раше без напилинга не обходится. У нас в регионе, например, ни 565 парока, ни ассортимента плиты 1250*2500.
    Вообще, этот вопрос вылезает каждые 30 страниц:)]
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У человека сейчас извилины в обратную сторону загнутся.
