Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Стас04, Я тож ломал голову, потом решил делать с шагом 417мм все, ничего подрезать не надо, кроме того что утеплитель 1200 резать на 3 по 400
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А доска какая? сколько между краев досок в проеме будет?
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Шаг лаг брать такой, чтобы подходил по расчетам под ОСП, и под ширину перекрываемого лагами проема. И не заморачиваться с подрезкой ОСП. Если нужно, то подрезать.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    F
    Эт точно. По себе помню. Сгибались-разгибались много раз пока читал-читал... ;)
  5. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Как подсчитать стоимость коробки дома? Что каждую дощечку считать?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как Вам удобнее, так и считайте. Спросите тут на форуме на бирже, почитайте в отчетах на форуме, кому во что обошлось, спросите в личку, почитайте рекламу в газетах. Способов море.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. считать необходимое сечение доски в зависимости от нагрузки и пролёта, исходя в первом приближении из шага в 400мм (16").
    2. немного скорректировать шаг балок так, чтобы листы обшивки сходились по центрам (листы всегда ориентируются поперёк балок).
    3. утеплитель резать по месту на нужную ширину.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    50 мм доска. 400 мм утеплителя подогнется на 25 мм (Технониколь)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не подогнется.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хм мой технониколь отказался нормально вставать. Приходилось 1 см подрезать, иначе сильно криво получалось с подгинанием...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, @Yaroslaf, :)]Ну черт с ним, подрежу:|:Главное, чтобы плиты не резать
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Поверьте, плиты резать гораздо легче, чем утеплитель. ;)
  13. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Можно ли сделать расстояние между винтовыми сваями 1,5 м. ?Какой толщины доску лучше всего использовать чтобы не прогибалась при таком расстоянии?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно и 2 метра сделать. Если 2 метра то 3 доски на ребро 200*50 соединенные вместе. Упомяну и брус 150*200. При всех его недостатках если есть желание, то почему и нет.
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Вот выше про шаги под утеплитель было. Зацените какой промежуток оставили между двумя стойками, подгоняя под внешнюю ОСБ (и таких мест несколько): :mad:
    Это ж хрен утеплишь нормально, так ведь?
    Целиком это выглядит так:
    Принимаю соболезнования по этому исполнению.
    Хедеры установят, разрезные стойки состыкуют (опоры снизу добавят).
    Но вот аццкий потайной угол справа, отсутствие верхней обвязки фронтона и как следствие необходимость колхоза с брусками под крепление отделки и пр.
    Требую полной переделки, но сопротивляются. Хфирма блин... Жду от них ссылок на нормативные документы, по которой они такой фронтон сколотили (вернее, колотят работяги, пока в офисе о канадских технологиях рассуждают)
    И ещё по нормативке. Шаг стропил и стоек мансардного этажа должен быть синхронизирован или в общем случае пофиг? В идеале я понимаю, что должно быть состыковано (передача нагрузки с крыши непосредственно на стойки), но ведь наколхозили с фронтоном, пошёл шаг вразнобой:
    Убил бы...
