Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Puzan3011, ну не всем получается от них уйти, мне, например, никак не получилось. А если сделать (без проб, с помощью южный друзей и прочее), то получится дёшево, может правда потом будут проблемы, а так нормально.
    @Andrej77rv,всё зависит от общих размеров дома, нагрузки. Как я понял, максимальное расстояние между свай 2.5 метра, далее начинается криминал. И вопрос не на каком расстоянии, а какого диаметра сваи, 108 мм для каркасного дома подойдут на 100 % (ответы по сваям только при правильном исполнении и правильными сваями).
  2. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Не правильно я сформулировал вопрос. Я хотел узнать другое...Допустим пол из досок 40X150 прогибается при длине от одной опоры до другой 2 м. Тяжелую мебель не выдерживает. Я не строитель по этому не могу правильно сформулировать. По моему это называется лаги.
  3. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Т. е. правильнее будет спросить какое максимальное расстояние между лагами можно сделать?
  4. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Пролет 2500. В калькуляторе проходит с запасом. Как вы считаете?
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Опытным строителям каркасных домов посвящаю свой вопрос и выношу на обсуждение свой будущий дом для ПМЖ, под Всеволожском. Фундамент - мелкозаглубленная плита. Схемы во вложении.
    Предполагаются такие "пироги" (это всего лишь "рецепт" одной хозяйки, а таких "рецептов" может быть множество! Главное для нас - не потерять качество на экономии, или не закопать деньги из-за выпендрежа:)).
    Пирог стены наружной снаружи внутрь (с предполагаемыми материалами):
    1. сайдинг (Mitten, но, возможно, придется искать что-то дешевле);
    2. вентзазор 25 мм с вертикальной обрешеткой 25х100;
    3. ветрозащитная мембрана (fibrotek rs-2 prof);
    4. горизонтальная контробрешетка 48х48; возможно! с базальтовым утеплителем 50 мм;
    5. ОСП-3, 12 мм (Калевала);
    6. Каркас 45х145 с базальтовым утеплителем (Paroc) 150 мм;
    7. ОСП - 3, 9 мм (Kronospan, Bolderaja) - может и не быть (на всякий случай)
    8. Пароизоляция (полиэтиленовая пленка 200 мк).
    9. Гипрок 12 мм.
    Стены внутренние несущие:
    1. гипрок 12 мм.
    2. ОСП - 3, 9мм.
    3. каркас 45х145 с утеплителем стекловолокно 150 мм (Knauf, ISOVER).
    4. ОСП-3, 9 мм.
    5. гипрок 12мм.
    Перегородки:
    1. гипрок 12 мм.
    2. каркас 45х95 с утеплителем 100 мм.
    2. гипрок 12 мм.
    Стены котельной - как пирог наружной стены+ изнутри дополнительный слой гипрока.
    Пирог пола 1 этажа. Снизу вверх
    1. пенополистирол 100мм не ниже ППС 35.
    2. пленка гидроизоляционная Fibrotek Master 90 MP
    3. армирующая сетка.
    4. теплый пол в стяжке 50 мм.
    5. плитка.
    Перекрытие 1 этажа. Снизу вверх.
    1. гипсокартон 9 мм.
    2. обрешетка 25х100.
    3. каркас 45х195 с утеплителем стекловолокно 150 мм.
    4. ОСП-3, 16 (22) мм Калевала.
    5. пенополистирол 50мм.
    6. пленка гидроизоляционная Fibrotek Master 90 MP.
    7. теплый пол в стяжке 50 мм.
    8. Плитка (ламинат)
    Возможно теплый пол на втором этаже будет заменен радиаторами, тогда
    перекрытие будет немного другим:
    5. подложка под ламинат
    6. ламинат (кроме саузлов, там будет плитка, а вместо ОСП - ГЗЛВ).
    Перекрытие 2 этажа. Снизу вверх.
    3. пароизоляционная пленка (п/эт 200 мк).
    4. каркас 45х195 с утеплителем базальтовым 200 мм.
    5. ветрозащитная пленка
    6. ОСП-3, 22 мм.
    Крыша состоит из двух участков - утепленного (скаты второго, мансардного этажа), и не утепленного (под коньком).
    Теплая кровля. Снизу вверх.
    5. ветрозащитная пленка.
    6. контробрешетка 48х48.
    7. обрешетка 25х100.
    8. металлочерепица (Ruukki, Saima, Grand Line).
    Холодная кровля. Снизу вверх.
    1. каркас 45х195 без утеплителя.
    2. ветрозащитная пленка.
    3. контробрешетка 48х48.
    4. обрешетка 25х100.
    5. металлочерепица (Ruukki, Saima, Grand Line).
    Остекление.
    Окна в проекте нас не совсем устраивают (7 видов разных окон!), сделаем другие.
    1) 1300 х 1460 = 5 шт (одна сторона-поворотно-откидная) (кухня, гостиная, спальни)
    2) 950 х 560 = 3 шт (поворотно-откидные)(санузлы и котельная)
    3) 4180 х 960 = 1 шт (соединение трех элементов, среднее - поворотное) (лестница на 2 этаж).
    Два больших окна из проекта - 1870х2000 аннулируем.
    Вместо них - одно заменим остекленной дверью - 1600 х 2050 выход/вход из гостиной в сад.
    Другое заменим на п. 1).
    По конструктиву хотим: 5 камерный профиль с 1,5 мм армированием, двухкамерный стеклопакет.
    Возможно наружное цветное ламинирование.
    Мансардных окон не будет вообще (не укладываемся в бюджет).
    Коммуникации предполагается проложить под гипроком.
    По тепло-и водоснабжению, вентиляции, канализации, электрике - пока НЕТ НИЧЕГО...надеемся на советы бывалых...
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    И, вдогонку - планируем продлить террасу - углом. Под нее еще ничего не делали.
    Да, отопление - магистральный газ, вода - скважина, канализация - ЛОС. Фото фундамента вложила...
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По каким причинам хотите именно винты?
    Обоснуйте хотелку пожалуйста, а потом обсудим нагрузки, размер лаг и шаг свай.
    Дом для чего? ПМЖ или дачка-времянка на выходных в грядках покопаться и шашлык скушать?
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Елена999елена, здравствуйте. Не понимаю зачем такой сложный пирог наружной стены. Проверенно на многих домах-наружная облицовка, вентзазор 25 мм, изоплат 25 мм, стойки каркаса 45х145 с утеплителем, контробрешетка 50х50 с дополнительным перекрестным утеплением, пароизоляция, отделка.
  9. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Дом для постоянного проживания. Одноэтажный, небольшой 5x5 метров всего. Сваи потому что дешевле ленточного фундамента.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не надо совсем. Переместить внутрь вместо пункта 7
    Переместить внутрь дома после плитной обшивки, для удобного размещения проводки и разных разностей.
    С шумоизоляцией.
    С шумоизоляцией
    Очень мало. Минимум 250 мм для комфортного проживания и малых затрат на отопление.
    Мало.
    В идеале 40 мм над трубама ТП. С учетом не идеально ровной укладки трубы смотрите на стяжку от 60 мм.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В свете вот этого
    Это
    Глубочайшее заблуждение.
    Почитайте у меня и посчитайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/254561/#post-9286709
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Puzan3011,
    я в этом вопросе не компетентен, у меня то будет классический скандинавский. А у автора вопрос: там как должно быть - сайдинг, ветрозащита, утепление 150 мм между стоек, перекрёстное 50 мм, ОСП 12 мм, пароизоляция, гипрок - так? Тогда гипрок прямо по ОСП что-ли, а пароизоляция не пострадает? Ой, как же у скандинавов проще. :)]
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Одно дело посчитать несущую статическую способность лаг и другое дело - прыгающие дети, динамические нагрузки от хождения людей.
    Старайтесь брать запас 1,5 и больше. Оградите себя от вибраций и ощущаемой зыбкости перекрытия.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    В 2013 году сравнивал цены на фундамент для такого строения ;), винты получались 26тр, ленту я залил за 16тр.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скажите перекрываемое расстояние между опор и назначение помещения.
    Вообще, поищите тему "таблицы максимальных пролетов". Подберете под свои нужды из готовых вариантов.
