Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Увы и ах. мне сваи ТИСЭ обошлись в 35 тыщ., но перекрытие и т. д. подтянули цену. Плюс конечно, что можно пристройку сделать без проблем, но...
    Если все делать самому, то УШП выйдет выгоднее, надежнее и со встроенным ТП.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть еще момент психологии - строим то дом. У нас дом это от пола до крыши, все что под полами воспринимается как этап, от которого хочется побыстрее откреститься. УШП не всегда оправданный вариант, кстати.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Особенно если снега по метру выпадает. Показывали - весьма неприятно намокает низ.
    А про психологию - согласен на все 146%!
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А обычный фундамент, коих миллионы?... сухой?...
    Я считаю тут дело денег и желаний... кому ушп, кому лента, кому винты... снегу пофиг так то...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - низ чего? Фундамента? Стены?
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я про низ не говорил :)]:)]
    может низ фундамента, который в земле на песчаной подушке?
  7. Avalee
    Avalee
    Avalee
    А сосредоточенная нагрузка это что тогда? Я предположил что если на одну лагу встанут трое человек к примеру... хотя наверное пол при любом раскладе нагрузка перераспределится на соседние лаги. Да, я-то все результаты подгонял, и второй расчет тоже. Т. е. ориентироваться надо на первые данные?
  8. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Помогите плиз советом. Дом 5x5 м. Столбчатый кирпичный фундамент. Максимальное расстояние между столбами у меня 2 м. На рисунке красным изображен фундамент сечением столба 380x380 мм. На него укладывается брус 150X150м. Внутри дома брус изображен синими черточками, естественно внешние стены тоже несущие. Зеленые линии - лаги пола и потолка, серая линия тоже брус 150x150 но он только для лаг пола. Выдержит ли столбчатый кирпичный фундамент и не большое ли у меня расстояние между столбами?
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    И все же по фундаменту надо сделать мини ФАК, где в двух, максимум трех словах описать плюсы и минусы, без углубления в дебри, тогда будет проще понимать какой фундамент для чего подходит и не будет одних и тех же вопросов каждые 5 страниц, имхо.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот информация про винтовые сваи. Читайте, изучайте, решайте. https://www.forumhouse.ru/threads/188733/#post-5460302 А то здесь сейчас голову задурят:)]. Нейлер ещё не предлагали? :|::aga: Шёпотом- будут предлагать не отказывайтесь. :aga:
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Andrej77rv, вертикальную лагу продлите до конца (та что с пунктиром) и тем самым избивитесь от одного столбика, но это мое субьективное мнение
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ориентироваться надо на первый расчет. На втором расчете смотрите разрушающую нагрузку.
    Если трое по 100 кг начнут вместе обнявшись прыгать, ни одна балка мертво стоять не будет.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Есть огромный раздел Фундаменты https://www.forumhouse.ru/forums/25/
    Если там не пробежаться по интересующим типам (ну недельки на две изучения), то всё равно нормального понимания основ и отличий не будет.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычный может возвышаться над уровнем грунта. Мелкозаглубленный не значит низкий.
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Сравните, пожалуйста, пироги (снаружи внутрь)
    1) сайдинг, ветрозащита, утепление 150 мм между стоек, перекрёстное 50 мм, ОСП 12 мм, пароизоляция, гипрок.
    2) сайдинг, ветрозащита, утепление 150 мм между стоек, ОСП 12 мм, перекрёстное 50 мм с утеплителем, пароизоляция, гипрок.
    3) сайдинг, ветрозащита, перекрёстное 50 мм с утеплителем, утепление 150 мм между стоек,
    Вопросы:
    1) и 3) гипрок крепится прямо на ОСП? Повреждается пароизоляция. Коммуникации под гипрок не спрячешь.
    2) как навешивать шкафы в доме на такую стену? Хотя в таком варианте в перекрестном можно спрятать коммуникации.
    Без наружного ОСП жесткость и устойчивость каркаса не потеряется? Укосины как-то не убеждают.
