Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    И еще - пирог пола на плите (25 см) снизу вверх.
    1. пенополистирол 100мм не ниже ППС 35.
    2. пленка гидроизоляционная Fibrotek Master 90 MP
    3. армирующая сетка.
    4. теплый пол в стяжке 50 мм.
    5. плитка.
    Вопросы
    1) толщина пенополистерола достаточная?
    2) теплый пол -50 мм нормально?
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Шкафы обычно на полу стоят. Но если так хочется полочки повесить. телевизор. и так дал.
    Применяйте закладные. Очень у многих на этой стадии возникает ступор.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сайдинг, вентзазор, ветрозащита, утепление 150мм, пароизоляция, перекрестное утепление 50мм с инженеркой в толще этого слоя, гипрок.
    осп или под ветрозащитой, или под пароизоляцией, как личный феншуй советует.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - какая-то фигня с цитированием, @Liss1970 говорил
    и я его вообще-то цитировал
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Стены. Стены на УШП.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На таких пролетах брус 150 х 150 - без проблем, он даже "не почует" прогиба.
  7. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    А фундамент выдержит? Все таки расстояние между столбами 2м
  8. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    И можно ли его сделать мелкозаглубленным?
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, застрял в проектировании расположения лаг пола:
    3 несущие продольные стены, лаги (50х200) перпендикулярно, есть средние не несущие стены (параллельно лагам), как нужно расположить лаги под ними:
    1. одна лага по центру обвязки (ширина обвязки 150мм)
    2. две лаги по краям обвязки (с перемычками межу ними)
  10. balvardo
    balvardo
    balvardo
    Коллеги, всем привет.
    Вопрос такой: сижу, считаю каркасник. 6*9, одноэтажный.
    Сейчас говорим только про стены.
    Площадь стен: 81 квадрат.
    Пиломатериалы на каркас: 34 720 руб.
    Гипсокартон: 20 160 руб.
    OSB: 37 325 руб.
    Утеплитель: 84 240 руб.
    Итого: 180 тыс. руб.
    Считаем тоже самое из бруса 200*200.
    104 тыс.
    У меня сейчас прям разрыв шаблона произошел.
    Я понимаю, что с брусом сильно больше будет стоить работа, но...
    "Каркасник - самый дешевый дом", прям аксиома же.
    Где я дурак?
  11. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    @balvardo, для начала надо определиться ПМЖ или дачно-наездный вариант, потому как 20 см бруса соответствует 5-7 см утеплителя, а в каркаснике Вы делаете 15 см, поэтому если просто "набеги" отдыха, то брус наверное будет и получше, а если для ПМЖ, то к 20 см бруса добавляйте еще утеплителя, пил. мат. для обрешеток, гвозди т. д. и т. п., хотя...спор давнишний,
  12. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Схемку киньте - тяжко понять только по тексту.
    пароизоляцию упустили, ветровлагозащиту. ОСб можно убрать.
    Правильный каркасник не будет сильно дешев. Его преимущество в возможности самостоятельной постройки и разнице в затратах на отоплении относительно
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Позволю себе добавить скорость постройки до жилого состояния и сильно меньшие физические затраты, по сравнению с тем же брусом, если самому строить.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отсутствие усадки забыли.
