Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Правильно забил в valtec стену? гипс-15см утеплителя-осб ?
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    (под красной стеной есть обвязочная балка)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @s m c, 11_.png получилось очень криво, но суть думаю ясна.
  4. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @balvardo, Вы как считали? У меня так получается:
    Периметр 30м.
    1. Делим на 0,6м - это стойки =50 шт 3х метровых =30 шт. 6ти метровых (с запасом) + 10 верхняя и нижняя обвязки 10шт + 10 шт запас. итого 50шт. 6ти метровых.
    50шт. х 0,05м х0,15м х6м=2,25м3=14000руб.
    2. ОСБ 800руб/лист х 25 листов =20000руб
    3. ГКЛ 250р/лист х 25 листов = 7000руб
    4. утеплитель paroc толщиной 100мм -212руб/м2 х1,5 (толщина 150мм) =318руб/м2 х 81 =27000руб.
    итого: 68000руб.
    Это конечно грубо и только стены. Всё это можно сделать самому без применения наёмной силы, в отличии от бруса. И дом будет однозначно теплее.
  5. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Подскажите! Где то пишут что 1.5 м максимальный шаг между столбами, где то 2.5 кому верить?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Верить расчету по нагрузке и несущей способности грунта. Так нормально?
    У меня сваи ТИСЭ расстояние 2 метра между столбами. 3 доски 50*200 на ребро.
  7. balvardo
    balvardo
    balvardo
    @Михайлыч 77, считаю под ПМЖ.
    @Goodwil, Всякие изоляции на круг выходят в районе 20 тыс, я пренебрег пока, потому что тут прям сильно много мат. части, пока проблемы с временем на изучение.
    @alexlev, Я считал угловые брусья 200*200, далее с шагом 50 200*50, каждый третий — 150*200. Перебор? OSB обсчитался, да. ГК в два слоя, 56 листов, я и OSB записал столько же, спасибо =)
    Теплее то теплее (хотя вата усаживается, если брать мин. вату (эко плохо, посмотрел как народ подручными средствами набивает, я не осилю), но вопрос экологичности понимаешь. =)
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  9. balvardo
    balvardo
    balvardo
    @Михайлыч 77, к слову о брусе...
    Я прожил лет 7 в доме из бруса, причем, что интересно, с сечением 150*150. Снаружи сайдинг, внутри вагонка. Никакого дополнительного утеплителя. И норм, никогда проблемы с температурой не было (М.О.) А тут все пишут что надо 200*200 и еще давайте утеплим.
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Подскажите плиз. Вот нарисовал небольшую пристройку 4х7,4. Будет на УШП к основному дому пристроена. Вопрос у меня по обрешетке потолка и по организации односкатной крыши (буду сразу вместе с домом под одно покрытие заводить) Доска 150х50 я так понимаю будет на прогоне в 4м провисать? Надо 200х50? И как лаги крыши потом, тоже из 200х50 делать? Как их врезать к потолку.
  11. baleine
    baleine
    baleine
    • Уважаемые коллеги, пара вопросов. Допускает ли технология каркасников смещение некоторых стен второго этажа относительно первого. Большая часть стен, естественно совпадает. Второе, можно ли использовать брус как перекрытие первого этажа и частично в стропильной системе для эстетики (выпуски бруса наружу, дом в стиле шале)
  12. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Уважаемые, у меня лаги 50х150, шаг 290, пролет 3 метра (не вздыхайте, не надо, я все понял). Имеется возможность приобресть фанеру 15мм. Как на пол? Потянет, или искать круче? Понятно, что до монолита далеко, но все же?
    И осп 9мм на стены с укосинами? Или 12мм? Как, товарищи практики? (Теоретиков прошу не беспокоить) :)
  13. balvardo
    balvardo
    balvardo
    @Goodwil, ага, спасибо за кейворд (РСК). Я так понимаю что основная проблема бруса в отличии от досок — его может начать крутить?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @balvardo,
    размер дома, режим потребления, виды отопления, расход электроэнергии в кВт за зимние месяцы, вот тогда и можно понять были у Вас проблемы с отоплением или нет, а так, это слова, кому то расход на отопление в месяц и 1000 рублей норма, а кому то и 15000 рублей, так что будьте добры факты:hello:
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @balvardo, растрескивание, кручение, больше прогиб, чем у сплочённых досок на ребро.
