Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я делал так в своем доме - лаги по осям через 60 см.
    1. Вариант доска 50 ка через 13-15 см примерно между краями смежных досок. Это все на саморезах, с подкладкой от ламината 3 или 4 мм не помню. Сверху фанера 15 мм ФК 1,5*1,5.
    2. Вариант доска 25 ка через 8-9 см примерно между краями смежных досок. Сверху фанера 12 мм ФК 1,5*1,5.
    Разницы не ощущаю.
    Промежутки между досками закидал эковатой.
  2. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    @Goodwil, получается если использовать дюймовку сплошняком, потом финишный пол, должно быть без прогибов и батута?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Можно ли так стыковать обвязку свай и хватит ли под крыльцо вот 2 досок 200x50? А то если использовать 3, то места 3 доске вообще на 250 мм свае не остается почти (30 мм)
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Рисую крышу. Есть вопросы.
    1. Пирог потолка такой снизу вверх:
    гипсокартон (какой толщины на потолок достаточно?)
    пароизол
    200мм утеплителя
    Надо накрывать сверху утеплитель? Какой нибудь пленкой или пароизоляцией? А зашивать надо?
    2. Лаги крыши из какой доски делать на длине более 4м? 150х50 как на плане мало? Если укосину врезать как я нарисовал? или лучше 200х50 брать?
    Лаги надо совмещать с лагами потолка или не обязательно?
    Крыша профнастит или МЧ, ещё не опредилился. По идее легкая (если без снега). Шаг между лагами какой можно сделать максимальный?
    3. Посмотрите, можно ли так врезать лаги в обвязку потолка и опоры стропил?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @PluttON, Точно не пароизоляцией, хуже не придумаешь. Можно накрыть полом, если там хочется ходить. Я собираюсь просто так оставить
    2. Нужно считать нагрузки, мне кажется, что 150x50 при таком уклоне мало, снежная у вас вроде примерно как у нас. Шаг обычно делают 600 мм в каркасах
  6. borussia
    borussia
    borussia
    При монтаже изоплата (24 мм) в нескольких местах поцарапан верхний слой, IMG_20150325_122520.jpg месяца три будет стоять не обшит, на сколько это крименально и вообще, что это за слой такой?
  7. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Кто что думает или знает на практике! Если вертикальные стойки (несущие стены), дом каркасный с мансардной крышей, построить из бруса 50х100 то не будет ли ощущения того что дом содрогается при каждом захлопывании входной двери (к примеру).? Не хлипкий ли каркас получиться? Или в зависимости от внутренней и внешней отделки такой каркас набирает достаточную жёсткость?
  8. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    У меня есть эркер на первом этаже. На втором этаже, на его месте, сохраняя контуры, будет балкон. Как всю эту картину гидроизолировать и утеплить? Что скажете?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дом - нет, а проём - да, и тем больше, чем более массивной будет дверь и сильнее хлопок.
    ставьте сдвоенные-строенные стойки по краям - эффект будет меньше, хотя и не исчезнет полностью. не напрягает.
  10. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    А что за дом? Сарайка 3х3м или 12х15?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Такое возможно. Я у себя усилил стену рядом со входной дверью установкой жесткой перегородки ограничивающей вибрации стены.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да это так, но есть моменты:
    1. Доски не должны соприкасаться друг с другом краями - иначе скрип Вам обеспечен.
    2. Шаг лаг не должен превышать 600 между осями.
    3. Сами лаги должны проходить по прогибу.
    Накрывать не надо утеплитель, гипсу сразу на лаги будете шить?
    Наверное проще будет бросить 50*200 на стропила без подкосов,
    МЧ вроде лучше противостоит температурным расширениям, а у Вас уже 4 метра. Вы же не будете класть кусками по 2 метра, а положите целым листом по длине.
    Я бы сделал еще 1 эркер над этим. Конечно балкон над эркером - красиво, но это ИМХО на практике не так просто и недешево.
    У меня друг делал себе плоскую кровлю на 6м2 примерно. Самую простую. Столько он туда сил вложил своих и бабок, пока она перестала течь, что проще обычную было сделать.
    Хотя сейчас конечно есть всякие супермембраны, правда они и до кризисы были по не особо гуманной цене, а теперь...
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    У меня тоже над эркером балкон... ничего сложного... гидроизоляция, сетка и стяжка...
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Как говориться "красной нитью" по темам проходит мысль:
    Вроде все правильно. но ведь ее отсутствие приведет к продуванию утеплителя, например если дом на сваях. Учитывая стоимость изоплата, который советуют в таком случае использовать может есть смысл попробовать геотекстиль плотностью не меньше 60 г/м2 - воду пропустит, а продуваться не будет.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Недавно поднимал фанеру на полах. Пробовал утеплитель - влаги не нашел. В следующем году снова подниму, проверю.
    Дом на сваях, снизу ветровлагозащита.
