Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @borussia,
    думаю, что ничего страшного не будет, там вроде напыление с воском, столько слоёв чтобы промочить нужно из пожарного шланга поливать.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Valery12, Я буду ставить ВЗ, тем более, что эковату надо на что-то сыпать.
  3. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Пожалуйста! Господа профи, оцените такой пирог стены каркасного дома: ГКЛ 12,5 - пароограничивающая мембрана (сопр. паропроницанию 0,9 (м²•ч•Па)/мг) - 15 см утеплителя лайт баттс скандик (5 см - плиты, уложенные в шахматном порядке между стойками каркаса) - мягкая ДВП 3,2 мм - вент. зазор - сайдинг
    Задал в теплотехнический калькулятор такие параметры: А. Помещение: +24 градуса при влажности 60%. Б. Улица: -28 градусов при влажности 60% (В Рязани при таком морозе это максимальная влажность).В. Температура и влажность в помещении те-же. Г. -11 градусов при влажности 83% (средняя температура и влажность самого холодного месяца в Рязани)
    Вот такую картинку мне выдал теплотехнический калькулятор:
    Параметры А и Б
    Параметры В и Г
    То есть, согласно калькулятору, при таком перепаде температур влага не будет накапливаться ни в утеплителе стены, ни в ДВП, и в доме не нужно будет городить приточно-вытяжную вентиляцию. Достаточно будет поставить вытяжки в сан. узле и на кухне. В итоге паропроницаемость стен дома будет такой же, как у стены из керамзитобетонного блока или аналогов, вся влага будет выходить через стены на улицу, не задерживаясь в конструкциях стены.
    Пожалуйста, подскажите, нет ли ошибки в этом калькуляторе! Ни я, ни жена просто не сможем жить в парнике, и выведение пара естественным путем для нас очень важно.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я доску 40-ку в качестве чернового по лагам использовал. Сверху будет подложка 5 мм. и ламинат.
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Михайлыч 77, батут от слишком больших пролётов лаг недостаточной высоты, прогиб от слишком больших расстояний между лагами. Бриджинги добавят жесткости, клей не забываем. Для шага лаг 625 по осям-на пол 22 мм осп или 18 мм фанера, для шага лаг 407 мм-фанера 15 мм или осп 18 мм. Никакой доп. обрешетки не потребуется-будет монолит, трактором не свернёшь.22мм осп 2500х1250 носил в одно лицо-43кг терпимо. Любые посредники между лагами и плитной обшивкой-зло.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы ГКЛ сразу на стойки прикрепите? Каркас из сухого строганного леса с шагом 400 сделаете?
    Газ будет? Если будет - то без трубы естественной вентиляции газовики не пропустят. И они по СНИПам лепят такой диаметр, что парника никак не будет.
    P. S. заполните профиль. У меня под аватарой сразу понятно откуда я не читая текст.
  7. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите реальные ли это теплопотери? или что то я не так насчитал
    15см ваты в стене
    20 перекрытие и крыша
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А чью вы эковату использовали?
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @farkop1983, до Вашего сообщения был уверен, что при наличии форточек и вентиляции в су и на кухне иных устройств для непарниковой жизни в каркаснике (как и в любом доме) не требуется. Пирог хороший.
  10. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @Goodwil, Стены буду собирать лежа, секциями приблизительно от 3 до 4 м в длину (будем собирать сами вдвоем с товарищем), из досок 150х50, врезать укосину, где это возможно (в секции, где допустим дверь и два окна ее воткнуть полностью просто некуда, если только кусками), и ставить на место, скручивая секции между собой. Расстояние между стойками планирую 550 мм. Изнутри и снаружи стены буду обшивать листами горизонтально в шахматном порядке. ГКЛ будет 12,5 мм, крепиться сразу на стойки. А может, возьму осп 12 мм, еще не решил точно
    @ugaroma, постоянно открытая форточка зимой в спальне не есть хорошо. А с закрытой дверью и форточкой в комнате можно надышать так, что хоть топор вешай, в первую очередь из за влаги в выдыхаемом воздухе
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    15 мм норм фанера? я думал 18 брать
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @farkop1983,зачем постоянно открытая форточка? Стало душно-проветрил,закрыл.Вспомнился анекдот о двух комарах, обещавших к утру надышать в спортзале. А-а-а,Вы,наверное,о "дышащих стенах"?Не верьте предрассудкам. Если стена "дышит",счёт за отопление быстро растет.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если не потрут, как реклама - Тульская (Новомосковск вроде), дешевле гораздо вышла, чем Воронежская, которую у нас в Липецке продают. Привезли, я разгрузил и оплатил по факту.
    Дом по рисункам рисуете красивый и по фэн-шую пирог пытаетесь. По факту не понял доска какая будет то? СС или ЕВ. Почитайте тему Роратоты. Нельзя по нормальному крепить 12,5 мм гипс на стойки через 550мм. Положено 400 мм. А так то да на авито постоянно говорят.
    - стойки через 40 см тебе поставить под гипс? А нафига? Всем делаем 60см и ничо. :hello:
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков,пробовал 22мм осп и 18мм фанеру на шаге 625-одинаково мертво. Не помню где, то ли в СНИПе, то ли в КОДе есть закономерность-осп заменяет фанеру меньшей толщины на один шаг, т. е. 22 осп=18 фанеры, 18 осп=15 фанеры и т. д.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ugaroma, Рисковать не буду, возьми 18 мм фанеру:)]правда она весит будь здоров, но куда без этого:um:
